Из штатной 2дин праворукой магниолы :) торчат сзади два черных сдвоенных провода, оба в разрезе как антенные - сердцевина, изолятор, и экран, причем экран обоих в точке крепеления к корпусу оголен, и соединен между собой и винтом на корпус магнитолы
Что это - антенна штатная, или все таки заземление? :)
Антенного гнезда на магнитоле нет.
Часто для приема УКВ и на все остальное ставят разные антенны. Скорее всего это Ваш случай.
А как подключать к европейской магнитоле? :)
оба провода соединить экранами и сигналами, и припаять к стандартному антенному еврогнезду, так?
Подключить только УКВ, все равно остальное никто не слушает
Спасибо, но родная магнитола ловит и так только от 78 до 90 МГц (примерно) - она японская .Судя по переключателю рядом с проводм FM Divercity - это случаем не две антенны, которые ловят один диапазон и сигнал идет от той которая ловит лучше? или я не так понимаю термин FM Divercity? Что делать? :)
Спасибо
а, пардон, 78-90 это в FM
AM - это и есть вторая антенна?
хорошо :)
на печатной плате внтури магнитолы в точках пайки этих проводов у одной написано main у другой sub, возьму ту что главнее :)
Тонировка приему мешает, если пленка металлизированная.
Как ее отличить?
Хм.. интересно. У меня штатная антена тоже ловит плохо, глохнет переодически в городе. Тонировка есть, но не зеркалка. Сменил голову - стало получше, со стоковой вообще ужас был. Это глюк из-за тонировки или... Что делать!?
Пробовал на двух машинах. После тонировки становился прием хуже, правда мне пофигу - я радио не слушаю =)
