Архив форума "Subaru Клуб Санкт-Петербург" (остановлен 22 марта 2010 г.)
Основной форум => Ремонт и обслуживание => Тема начата: karabas от 14 Апреля 2009, 17:08
Название: замена двухмассового маховика
Отправлено: karabas от 14 Апреля 2009, 17:08
похоже накрылся  маховик на ауте 2006 года 2.5 механика говорят надо менять на одномассовый .Если кто то менял скажите есть какие нибудь изменения при езде и какие плюсы и минусы
Название: Ответ: замена двухмассового маховика
Отправлено: uriy от 15 Апреля 2009, 01:19
Есть мнение!
+ Пропадает скрип!!!
 - Возможна вибрация(стук)  с 2000rpm
 - Тяжелый выжим
Отправлено: Nik от 17 Апреля 2009, 01:23
Двухмассовый маховик работает как демфер т.к. диск сцепления без демферов. Так на Mercedes. Последнее время многие производители стали делать диск тоже с демферами для более плавного начала движения и более мягкого сцепления. Обычно если  менять на одномассовый-ЭТО НЕ ДОЛГО РАБОТАЕТ.
Отправлено: Nik от 17 Апреля 2009, 01:25
Кстати нужен пакет сцепления под одномассовый маховик. Тогда все будет нормально.
Отправлено: karabas от 17 Апреля 2009, 13:09
так я и буду менять весь комплект,народ говорит что на америкосах стоят оба врианта и нормально всё работает
Отправлено: Нестеров Андрей от 17 Апреля 2009, 13:18
да , менять прийдется коомплект сцепления с корзиной и выжимным , ну и сам маховик естественно , после процедуры ресурс узла возрастет раза в два , "РРТ" давно это делает .
Отправлено: karabas от 17 Апреля 2009, 14:35
а кто нибудь из пользователей менял?хотелось бы узнать что по ощущениям после замены
Отправлено: eeka от 17 Апреля 2009, 16:21
менял, разницы особой не почувствывал!
первое время было непривычно скрип пропал!))
менял ваховик + сцепу(комплект) все оригинал
отездил уже 15000тыс полет нормальный!
Отправлено: karabas от 17 Апреля 2009, 21:17
сейчас купил !!!завтра буду менять ,так что скоро выскажу своё мнение,думаю скоро это будет актуальной темой так как пробеги на машинках  свежих годов увеличиваються а платить 40тр за ориг.двухмассовый народ не очень поспешит!!!
Отправлено: karabas от 18 Апреля 2009, 21:11
сегодня поменял!
шума нет!
СКРИПА ТОЖЕ НЕТ
при троганье с места перестала дёргаться
выжим стал очень лёгким!
в общем я очень доволен менял сам по времени ушло около 4 часов,это при том что ни разу на субе коробку не снимал и особого опыта не было,единственное что пришлось ещё докупить то это болты которыми маховик крепиться к колену,старые короткие,так что если соберётесь менять то болты тоже покупайте!!!
Отправлено: Bobr от 18 Апреля 2009, 23:50
karabas
Респект! Один чтоли осилил?
Отправлено: karabas от 19 Апреля 2009, 11:43
с товарищем,самое трудное  это поднять коробку !!! очень она тяжёлая ,в этот момент пришлось привлечь ещё одного ,а самый неприятный момент -это отвернуть старый маховик который прикручен потайными звёздами и они там конкретно прикипели,хотя при помощи молотка и хорошего комплекта ключей всё получаеться!!!
Отправлено: Bobr от 19 Апреля 2009, 13:24
Это точно
Отправлено: Andr от 19 Апреля 2009, 16:44
karabas
А какова же цена вопроса за весь комплект?
Отправлено: karabas от 20 Апреля 2009, 16:50
маховик только оригинал-14200р
комплект сцепления(диск корзина выжимной)-7000р не ориг япония или германия 11 ориг я поставил японский ,так как ориг корзины не было а время меня поджимало
масло в коробку Эниус 75W90 4 литра-1400р
дали ещё на всё скидку 7%
болты 8 шт 70руб
шашлык и пиво после ремонта 1500р
(так как меняли с другом)
в сервисах за работу просят от 6000 до 8000р
Результатом доволен,с машиной всё в порядке,жаль только друг заболел
Отправлено: Andr от 24 Апреля 2009, 22:52
karabas
А где покупал-то? Я похоже тоже скоро созрею
Отправлено: karabas от 28 Апреля 2009, 15:16
проехал за неделю 8 тысяч всё отлично!
покупал на Гагарина
Отправлено: Andr от 28 Апреля 2009, 23:06
karabas
выжим жестче не стал ?
Отправлено: karabas от 29 Апреля 2009, 16:20
после замены выжим наоборот стал очень лёгкий,выжим зависит от корзины,повторюсь я поставил не ориг ,марку не помню но коробка валяется в гараже могу посмотреть
Отправлено: Andr от 19 Июля 2009, 20:45
karabas
Я наконец созрел, поменял. Проехаль всего около двух сот км, но разница налицо.
Выжим легкий, никакого писка, переключение четкое.
 На старом двухмассовом  маховик накрылся, ребята сразу показали, плюс диск сгоревший был. В моем случае только диск был неоригинал,все остальное оригинал, плюс болты сразу же в комплект докупил.
Отправлено: lesha777 от 19 Июля 2009, 21:24
А какие симптомы накрывшегося маховика?
Отправлено: Andr от 19 Июля 2009, 23:40
lesha777
Сначало, примерно год назад, это легкое попискивание при трогание, потом добавился писк на холостых оборотах. Позже писк практически постоянно на холостых , плюс при езде писк тоже присутствует, причем когда едешь по трассе  очень даже отчетливо слышен. Появилось еще такое, изредка пощелкивание при отжиме педали сцепления. Ну а когда сняли маховик, при покачивании рукой и легких поворотах влево вправо. отчетливо слышен до боли знакомый звук
Отправлено: lesha777 от 19 Июля 2009, 23:45
О, теперь понятно, действительно наверное раздражает
(значит у меня с ним все в порядке
Отправлено: Andr от 20 Июля 2009, 23:42
Есть немного, правда привыкаешь. Когда по двору ездил народ оглядывался
Отправлено: mobitime от 23 Июля 2009, 21:01
вот народ уже менял во вложении
но это всё оригинал
меня интересует комплект ексидишный fjk 2025
кто-нить ставил на bh9 с монолитом???
Прикрепленные файлы
