Без причин (в этот момент круизом не пользуюсь) выскакивает ошибка круиза, плюс загорается чек. За месяц уже три раза было. Скидываю клемму на несколько секунд – ошибка исчезает. Круиз работает, пока все нормально, с ошибкой нет.
Что за хрень и как с ней бороться?
Есть весьма почитаемый в инет-сообществах экстрасенсорный способ, а есть аппаратная диагностика. Так вот хочу Вас предупредить, что первый в отличии от второго обладает вероятностной точностью, варьирующейся в зависимости от силы везения диагноста-экстрасенса.
Посему крайне рекомендую воспользоваться вторым.
Т.е. говорю вам первопричину надо смотреть (и лечить) мотор - а потом уже всё остальное.
Съездил в RRT на диагностику. Докладываю об ошибках:
P0457 -утечка в системе улавливания паров топлива (снимали бачек видимо осталось )
23 - отклонение в работе датчиков связанных с двигателем
26 - неисправность индикатора подушки безопас. пасс (хотя off и on работает)
Мигающий круиз это у них в роде лампочки, к самому круизу никак не относится.
Я блондинко и мне не понятно. Что таки написано?
Блин, опять ошибка загорелась. Прошел почти месяц после стирания.
Вот картинка результатов записи в RRT.
Чеж делать-то?
А где же рекомендации?? это больше смахивает на астрологический прогноз... что-то типа: "Вам завтра будет не очень плохо, но будут и мометы которые могут порадовать..."
Мне, тоже в РРТ, но правда в ЛАХТЕ, всегда приговаривают конкретный узел, ну или указывают несколько узлов, один из которых точно пи..дит, а я уже сам потом решаю что делать, а что потерпит, а тебе написали: "Замените что-нибудь, авось поможет", я бы, на твоем месте, сменил место обслуживания, решать тебе.
На затравку....
BR:DTC P0457 EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM LEAK DETECTED
(FUEL CAP LOOSE/OFF)
DTC DETECTING CONDITION:
Two consecutive driving cycles with fault
GENERAL DESCRIPTION <Ref. to GD(H4DOTC)-148, DTC P0457 EVAPORATIVE EMISSION CONTROL
SYSTEM LEAK DETECTED (FUEL CAP LOOSE/OFF), Diagnostic Trouble Code (DTC) Detecting
Criteria.>
TROUBLE SYMPTOM:
Fuel odor
Fuel filler cap is loose or not installed.
CAUTION:
After repair or replacement of faulty parts, conduct Clear Memory Mode <Ref. to EN(H4DOTC)(diag)-
50, OPERATION, Clear Memory Mode.> and Inspection Mode <Ref. to EN(H4DOTC)(diag)-40, PROCEDURE,
Inspection Mode.>.
Piligrim aka Алексей, кого травим? =)
да вот курево чёт кончилось, нарыл на антресолях Кубинскую сигару (
вроде такую
)... сварил кофе...
сижу читаю наш Форум...
ПЕРЕВОД автомата:
BR: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DTC ИЗЛУЧЕНИЯ DTC P0457 ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕННОЕ УТЕЧКОЙ (КРЫШКА LOOSE/OFF ТОПЛИВА) ОБНАРУЖИВАЯ УСЛОВИЕ: • 2 последовательных управляя цикла с недостатком • CRef <ОБЩЕГО ОПИСАНИЯ. к GD (H4DOTC) - 148, ОБНАРУЖЕННАЯ УТЕЧКА (КРЫШКА LOOSE/OFF ТОПЛИВА), диагностическое Кодий СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ DTC P0457 ИСПАРИТЕЛЬНАЯ тревоги (DTC) обнаруживая критерии.> СИМПТОМ ТРЕВОГИ: • Запах топлива • Крышка заполнителя топлива свободно или не установлена. ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЕ: После ремонта или замены небезупречных частей, дирижируйте ясное cRef режима <памяти. к EN (H4DOTC) (diag) - 50, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ясный режим памяти.> и cRef режима <осмотра. к EN (H4DOTC) (diag) - 40, ПРОЦЕДУРА, режим осмотра>.
, спасибо за внимание к проблеме в моем авто.
Машина ко мне пришла со сломанным этим бочком. У нее были небольшие проблемы по кузовне и кузовщики починили его, предварительно демонтировав. При монтаже они долго копались не могли долго подсоединить электрику, так как не было электросхемы и двигло не заводилось. Потом после многочисленного ТЫКА, движок завелся и они сказали, что все ОК, сборка закончена! Обсуждался вопрос вообще выкинуть эту почку.
Да джентельмены.....может хватит
Angelsuba
мозг-то компоссировать , может проще подъехать НЕ НА ЮГ
, и устранить все ?или это такая модная нынче форма аутопедирастиии(прости господи) ....мучиться , мучиться по интернету ....время тратить , деньги . и без результата оставаться
Дык надож дать шанс человеку самому отремонтировать...
т.е.закрыть крышку бензобака....
Диагностика пишет, что у него крышки бензобака вообще нет :)
Диагностика пишет, что когда рулишь с пассажирского сиденья то аэрбэг водительского не включается!!!
Дальше центра боюсь заезжать:)))
А, что можно заехать на осмотр? Я подумал, что только с дырой в спине принемают?
Angelsuba
а подробнее?
после кузовни по заду/справа с блоком абсорбера, шлангами и трехХодовым клапаном был сделан "микс"
перемешано, заклеено, загнуто, сломано - много....
было всё снято, проверена комплектность, выправлены вывихи, залечены переломы установленно всё на место как положено, закреплено, даны рекомендации юзеру как быть дальше и чего ждать...
