Автор Тема: Турбофизика для любознательных.  (Прочитано 6151 раз)
Оффлайн Scandi
  • Mazda 3 2.0 красная
« : 13 Февраля 2009, 14:59 »
Друзья, я давно задаю себе вопрос:
Турбомашина зимой едет лучше, чем летом?
Я полагаю, что да, т.к. более холодного воздуха можно болше наддуть. Прав ли я?
Естественно, при прочих равных условиях: представим себе сухой морозный день без снега и прочих осадков.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
Ответ: Турбофизика для любознательных.
« Ответ #1 : 13 Февраля 2009, 15:10 »
чем холоднее воздух, чем больше попадает
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #2 : 13 Февраля 2009, 15:36 »
Да, однако и сопротивление воздуха больше, на больших скоростях
Оффлайн Withheld
« Ответ #3 : 13 Февраля 2009, 15:43 »
Так как турбина работает с избытком, который стравливается защитными клапанами, особой прибавки мощности не будет...
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #4 : 13 Февраля 2009, 15:53 »
+передув.
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #5 : 13 Февраля 2009, 16:37 »
Какой нафиг передуфф??
При том же давлении, в цилиндр попадает больше воздуха. Смесь становится беднее, больше вероятность прикончить мотор, но ехать должно лучше.
Атм. давление влияет куда серьезней температуры (клапана сбрасывают избыток над атмосферным, а не абсолютное значение).
Про влажность тоже забывать не стоит. Во влажном воздухе больше кислорода и он обладает большей теплоемкостью.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #6 : 13 Февраля 2009, 16:40 »
при низкой температуре воздуха - копрессор(турбина) может больше загнать воздуха в ЦПГ, соответственно больше кислорода попадает в ЦПГ и гореее более эффективное что в свою очередь формирует больше ОГ(отработанных газов) что в свою очередь отражается на бусте... короче говоря чем холоднее воздух на впуске - тем больше мощьность.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #7 : 13 Февраля 2009, 16:40 »
Ilya GT
 +1
Оффлайн Sir Tolik
  • Subaru Impreza 2006 2.0
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 16:57 »
насколько я припоминаю физику, КПД = (Т-То)/Т, где То - температура рабочего тела. Т.е. чем холоднее смесь, тем лучше для КПД:)
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #9 : 13 Февраля 2009, 17:14 »
КПД чего тут написан???
КПД ДВС = энергия, полученная на маховике / энергия, выделенная при сгорании смеси
Оффлайн Donorparts
« Ответ #10 : 13 Февраля 2009, 17:14 »
http://www.a-r-d.ru/motor/14.htm
тут можно пару формул разыскать...
Оффлайн Sir Tolik
« Ответ #11 : 13 Февраля 2009, 17:24 »
Ilya GT
КПД тепловой машины по циклу Карно:)
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #12 : 13 Февраля 2009, 17:32 »
Я тут посмотрел, атмосферное давление зимой в среднем выше, чем летом. Правда всего где-то на 1%. Колебания атмосферного давления в Москве от мин. до макс. за 35 лет наблюдений 10%.
  Считаем типа буст 1.0, давление поднялось на 10% (т.е 1.1, и судя по всему не реальный случай, если только не сезжать с большой горы) итог   + 5 процентов массы воздуха в цилиндрах у турбо мотора, и 10% у атмо
Теперь от температуры - лето +20гр. зима - 20гр. Тогда зимой попадет на (20+20)/300 = 13% больше воздуха в цилиндры, при том же давлении.
Короче, от температуры видимо самая сильная зависимость. Поправьте если чего не так
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #13 : 13 Февраля 2009, 17:41 »
To - температура холодильника (атмосферы в этом случае)
T - температура нагревателя (температура смеси в начале рабочего хода)
Температура впуска  не причем для КПД
Оффлайн Sir Tolik
« Ответ #14 : 13 Февраля 2009, 17:50 »
pashylin
имхо в нашем случае То - "атмосфера в данном случае" и есть температура впуска
