Автор Тема: Турбина ?  (Прочитано 7592 раз)
Оффлайн Eskander1957
  • Субару Импреза +Хонда Дио
Турбина ?
« : 06 Января 2010, 21:22 »
Сколько должна дуть турбина 2.0wrx полный сток ?
Оффлайн Maksim SW
  • Impeza WRX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 21:44 »
Ответ: Турбина ?
0.8-0.9 это нормально.
Я ведь прав?
Александресли не дует,попробуй смени бензин.Ездил на шелле 98,раньше всё было нормально,но в последнее время перестала дуть больше 0.5.Сменил бензо на несте 98 всё снова в норме,даже лучше.
Кстати на несте 98 до сих пор финский.
Оффлайн Tvoy_Drug
  • Type RA
Ответ: Турбина ?
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 21:47 »
Ответ: Турбина ?
ыыы  сама г-жа Тарья Халонен разливает по канистрам :-)))
Ответ: Турбина ?
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 22:07 »
Ответ: Турбина ?
Скорее всего турбина даёт дуба дует 0.5 0.6 .А мозги могут ограничивать буст?
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
Ответ: Турбина ?
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 23:21 »
Ответ: Турбина ?
Около 1 в пике, у меня дуло на стоке 0.9 в пике, если округлить и это на 95-ом.
При бензе не хорошем мозг должен углы откатывать, в итоге давка всервно должна стремиться к 1-0.9, если конечно по факту бенз не полное г. У вас не америкос на автомате?, для них это нормально 0.5-0.6.
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 02:17 »
Ответ: Турбина ?
Бред про бенз!Я вообще на 95 езжу и таких тем не замечал!А на 98 несте машина вообще не работает!Топливо в трубе взрывается!
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #6 : 07 Января 2010, 02:17 »
Ответ: Турбина ?
Оффлайн Maksim SW
  • Impeza WRX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #7 : 07 Января 2010, 13:00 »
Ответ: Турбина ?
Scooterist может и бред,но чем тогда можешь мне объяснить данное явление?Ладно бы раз такое было,но я спецого проверял,заправлялся на шелле и через 50-70км пробега начиналась такая тема,заливал несте и всё возвращалось назад.Насколько мне известно,турбины не саморемонтируются))))))))Значит мозг ограничивает,правильно?
А на бенз,на несте есть сертификат,что он финский,прочёл на форуме,решил проверить и действительно,показали бумажку.Правда не знаю,может она конечно левая,но нах им это нужно,на весь остальной бенз сертификаты киришские.
Ответ: Турбина ?
« Ответ #8 : 07 Января 2010, 13:33 »
Ответ: Турбина ?
Спасибо всем за инфо.залью 98 для пробы ездил 95 лукоил .машин usa ручка
Оффлайн TRS600
  • h2 08 & a8 l 4.2 05 & wrx 06
Ответ: Турбина ?
« Ответ #9 : 07 Января 2010, 15:49 »
Ответ: Турбина ?
ага...финский....видимо бензин им не нужен...и они нам за пол цены привозят)))))
он там стоит 1.3-1.4 евро.....
http://www.polttoaine.net/index.php?cmd=20kalleinta
Оффлайн Maksim SW
  • Impeza WRX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #10 : 07 Января 2010, 16:08 »
Ответ: Турбина ?
Ну не знаю,говорю то,что видел.А там уж дело каждого,верить или нет.В любом случае,у меня машина поехала после него,в отличии от киришского шелла.
Оффлайн слава
  • WRX 08
Ответ: Турбина ?
« Ответ #11 : 07 Января 2010, 16:44 »
Ответ: Турбина ?
Заливал  Шел 98 и ПТК 98 у меня машина больше 200 не поехала и то с таким трудом её разогнал, а на 95 она резвей себя чувствует ,только ограничитель на 220 срабатывает.
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #12 : 07 Января 2010, 19:00 »
Ответ: Турбина ?
Maksim SW
Попробуй заправить киришский бенз не на шелле, а на самих Киришах!Я уже 5 год только на Киришах езжу и таких проблем не было!
Оффлайн FOX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #13 : 07 Января 2010, 19:06 »
Ответ: Турбина ?
на газпром заедь ) там с бензином полный порядок )
Оффлайн Maksim SW
  • Impeza WRX
Ответ: Турбина ?
« Ответ #14 : 07 Января 2010, 21:25 »
Ответ: Турбина ?
Scooterist согласен,на киришах нормальный бенз,разницы с несте не видно,просто заправки неудобно расположены.
