Автор Тема: Принимайте новичка!  (Прочитано 6310 раз)
Оффлайн Donorparts
Ответ: Принимайте новичка!
« Ответ #15 : 17 Декабря 2007, 00:52 »
а как вы представляете себе момент когда вас выполят =))))))
??? кашу маслом не испортишь , меняй раз в 7 тыков и будет тебе счастье ...
« Ответ #16 : 17 Декабря 2007, 07:57 »
Donorparts
по фильтру например, или еще по чему-нибудь. Я же не знаю, поэтому и спрашиваю
С утра измерил уровень масла на холодном двигателе, примерно на 1-2 см выше максимума (F). Есть смысл сливать? Или не страшно?
« Ответ #17 : 17 Декабря 2007, 22:04 »
Туплю что-то, не понял что ты имеешь в виду.
Если утренняя проверка уровня показала ниже середины между отверстиями на щупе = днем проверка
сразу
 после поездки запросто может показать "отсутсвие масла" и у Человека может случиться нервный срыв - всё.
Ага
  "...вскрытие показало - ИДЕАЛЬНОЕ состояние двигателя..." = ВЫ снимаетесь с гарантии т.к. сами вовремя меняли расходники.
Надеюсь Усер ставит штатные ОРИГИНАЛЬНЫЕ фильтра, а они ИМХО и в Африке одинаковые.
Вопрос только состоит в МАСЛЕ вашем и ИХ, паленка / непаленка.
[Оооо, опять тред "про масло"]
В тему уровня в 2см выше положеного = ВСЁЖ  дофига. 1см ещё куда ни шло...
 просто больше так не делай для штатных режимов. Вот если гоняться надумал постоянно на редлайне, да с большими боковыми нагрузками = тады да. Спортсмены поправят если что... соврал
« Ответ #18 : 17 Декабря 2007, 22:39 »
Спасибо огромное за подсказки!
Уровень измерил вечером на горячем двигле (10 минут после останова). Уровень не доходит до выреза на щупе (в америкосском мануале обозначен как "Notch mark") примерно 2 см. Опять же судя по мануалу все нормально.
У меня левом подрулевом переключателе есть регулировка яркости подсветки приборов (как я понял). У нее два положения. Так вот яркость только часики меняют, а приборка нет. Это так и должно быть??
« Ответ #19 : 17 Декабря 2007, 23:26 »
незнаю.
на моем евроФоре 98г. там как минимум 4 позиции, действует на подсветку всей торпедо.
для часов - отдельная клавиша под магнитолой рядом с регул. корректора фар
Оффлайн johan
  • Олло! Олло! Мы ищем фОнатов!? WRX 04
« Ответ #20 : 17 Декабря 2007, 23:41 »
WRX 04, работает для часов и приборки...
« Ответ #21 : 18 Декабря 2007, 00:12 »
 незнаю. на моем евроФоре 98г. там как минимум 4 позиции, действует на подсветку всей торпедо. для часов - отдельная клавиша под магнитолой рядом с регул. корректора фар
это я уже нарыл в доках. У меня только два положения.
P.S. Корректора фар не нашел у себя, кстати!
Буду искать доки посвежее....
« Ответ #22 : 18 Декабря 2007, 00:23 »
johan
ну значит что-то где-то сдохло у меня. завтра посмотрю предохранитель, 50% что дело в нем.
А корректор фар есть??
Оффлайн johan
« Ответ #23 : 18 Декабря 2007, 02:41 »
Противотуманок есть, и тоже работает=)
« Ответ #24 : 18 Декабря 2007, 08:23 »
странно, будем лучше искать
« Ответ #25 : 20 Декабря 2007, 01:08 »
Корректор фар автоматический у меня. Ручной регулировки из салона нет.
С яркостью подсветки так и не разобрался. Предохранитель ясное дело живой (светит же она!). На выходных скину приборку и посмотрю.
« Ответ #26 : 20 Декабря 2007, 21:35 »
Сегодня микроавтобус въехал в правое крыло
. Блин... только 5 дней на ней отъездил, и на тебе!
