Автор Тема: наклон кресел!!!!!  (Прочитано 6319 раз)
Оффлайн Vizo
  • Дима 89046135483 импреза
Ответ: наклон кресел!!!!!
« Ответ #15 : 15 Декабря 2008, 11:20 »
в том то и дело ,что в  киломертах
Оффлайн SlaYeR
« Ответ #16 : 15 Декабря 2008, 12:35 »
Повторители поворотов на крыльях передних есть? :)
Оффлайн Vizo
« Ответ #17 : 15 Декабря 2008, 12:43 »
на фотке видно,но они вроде не рабочие!
Оффлайн Scooterist
  • Impreza WRX
« Ответ #18 : 15 Декабря 2008, 15:29 »
на фотке не повторители, а габариты оранжевые и там долждны гореть лампочки, а в европейках не горят.
Оффлайн Vizo
« Ответ #19 : 15 Декабря 2008, 17:07 »
ничего не горит!
Как еще понять европейка или америкос?
Оффлайн ТурисТ
  • wrx 01, grand vitara, mondeo ford
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 17:19 »
так сильно не должны быть наклонены!.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 17:35 »
У меня американка с такими же сидушками - визуально наклон не замечен.
Не могу понять для чего ух нужно принудительно наклонять...
   если только удобство в правых поворотах
Если крылья родные, то у американок нет повторителя, а оранжевые габариты горят
Оффлайн Sir Tolik
  • Subaru Impreza 2006 2.0
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 17:46 »
Vizo
 спросил про кресла...сейчас окажется, что машина - вообще не субару, да еще и с передним приводом;)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 17:59 »
Vizo
 прикинь уровнем положение салазок, чтобы выяснить кресла "кривые" или кузов, или еще что-нибудь по ходу измерений поймешь ))
Оффлайн GanGstaR
  • Sti '08
« Ответ #24 : 16 Декабря 2008, 01:09 »
не нормально, что сидушки так наклонены. ездить то вообще неудобно должно быть?!
надо снимать по одному и смотреть в чем дело
Оффлайн GanGstaR
  • Sti '08
« Ответ #25 : 16 Декабря 2008, 01:09 »
Оффлайн Tys
« Ответ #26 : 16 Декабря 2008, 01:37 »
хватит парню мозг пудрить, а то ща выясниться, что машина из 3-х собрана + перевёртыш + на валун наехавший, в результате в дугу согнувшийся + к томуже утопленник!
если тебе ничего не трет в сидухах- съезди на путёвый развал, проверь геометрию и если всё ОК, езди и наслаждайся, а то ща закашмарят..
Оффлайн kostan
« Ответ #27 : 16 Декабря 2008, 01:55 »
у американки передние суппорта двухпоршневые,у европы четырех-с надписью субару.магнитола ловит диапазон 100.1 - 100.3 -  100.5.
а сиденья на европейском лупатике тоже с подголовниками.
Оффлайн Vizo
« Ответ #28 : 16 Декабря 2008, 11:30 »
Возникает вопрос о преобретении сидушек!
Рассматриваются предложения
Оффлайн ТурисТ
« Ответ #29 : 16 Декабря 2008, 11:47 »
если не ошибаюсь этот субарик примерно с лета в продаже,после восстановления
