Автор Тема: Перестановка руля  (Прочитано 4369 раз)
Оффлайн Nicco
  • lancer 1.6
Перестановка руля
« : 12 Августа 2006, 11:41 »
Привет!
Как думаете имеет ли смысл пригонять STI из Японии и переставлять руль?
Если кто так ездит поделитесь впечатениями.
P.S. Ничего в салоне не трещит?
Оффлайн Turbo Diesel
Перестановка руля
« Ответ #1 : 14 Августа 2006, 09:07 »
Я сейчас катаюсь Форике с переделаным рулем, бывший хозяин постарался. Переделано как сказали спецы очень хорошо. Но все равно, чего то стучит в районе торпеды. На бывшем форике с правым рулем было лучше вроде....
Оффлайн Alex25
  • 178
Перестановка руля
« Ответ #2 : 14 Августа 2006, 10:40 »
Один плюс при перестановке руля - это то, что машина практически полностью разбираеться и этим надо пользоваться наполную, то есть делать полную шумоизоляцию. Это баксов 300-400 добавит к цене перекидки. Будет дешевле, чем делать её после перекидки...По крайней мере я так собираюсь делать.
 На предыдущей RSK после перекидки ничего не скрипело поначалу, потом иногда поскрипывало, после езды по кочкам. На новом B4 пока не перекинутом, тоже не скрипело, после полётов по нашим кочкам, иногда чего-нить да поскрипывает, не постоянно, периодически.
 Имхо, не в перекидке дело, надо полную доп.шумоизоляцию  делать. Имхо, у Субару, как бы я её не любил, всё-таки шумоизоляция не самая лучшая, особенно арок, среднего уровня...
Оффлайн Guest
Перестановка руля
« Ответ #3 : 14 Августа 2006, 11:22 »
Вообщем как я понял-если и скрипит-то не смертельно.
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Перестановка руля
« Ответ #4 : 14 Августа 2006, 11:59 »
Turbo Diesel @ Aug 14 2006, 01:11
Кстати по поводу стука в районе торпеды - тоже имел такую приятность. Причину обнаружил случайно сам - под интеркулером (или воздухофильтром у атмо) имеется маленькая но ..адская тяга, соединяющая двигло с кузовом (проушины на моторном щите).
  Так не видно  - но если руку сунуть найти можно!
Дак вот у меня отсутствовал болт крепления к кузову
  - соответственно постукивало, а звук как будто внутри торпеды что-то стучит противненнько так. Внедрил подходячий болт от Жугулей на место - тишина!
  Кстати на двух сервисах почему то не смогли найти причину сего звука хотя пытались
  Куда делся болт - загадка! Посмотри может поможет.
Перестановка руля
« Ответ #5 : 15 Августа 2006, 06:05 »
s-turbo @ Aug 14 2006, 04:03
QUOTE(Turbo Diesel @ Aug 14 2006, 01:11)
Кстати по поводу стука в районе торпеды - тоже имел такую приятность. Причину обнаружил случайно сам - под интеркулером (или воздухофильтром у атмо) имеется маленькая но ..адская тяга, соединяющая двигло с кузовом (проушины на моторном щите).  Так не видно  - но если руку сунуть найти можно!
Дак вот у меня отсутствовал болт крепления к кузову  - соответственно постукивало, а звук как будто внутри торпеды что-то стучит противненнько так. Внедрил подходячий болт от Жугулей на место - тишина!
  Кстати на двух сервисах почему то не смогли найти причину сего звука хотя пытались  Куда делся болт - загадка! Посмотри может поможет.
Спасибо, попробую найти...
Оффлайн Гость
Ответ: Перестановка руля
« Ответ #6 : 19 Октября 2006, 09:31 »
А сколько примерно будет стоить переставить руль на Impreza- вагон у грамотных спецов?
Оффлайн turbo
« Ответ #7 : 19 Октября 2006, 11:27 »
Если будешь белать у нас , то  сновыми зам частями , где-то 5000-5500
Оффлайн Гость
« Ответ #8 : 19 Октября 2006, 15:00 »
turbo
 а где это у вас?а мерина е200 ,01 года с правого на левый можешь?
