Автор Тема: порвался ремень грм.... Вопрос  (Прочитано 9183 раз)
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
Ответ: порвался ремень грм.... Вопрос
« Ответ #15 : 07 Сентября 2009, 13:57 »
"ИМХО экономить тут себе дороже выйдет. Это тебе не салонный фильтр :)"
 Под эти золотые слова, мона пол-моторки на замену, а то как бы потом дороже не стало!
- вижу здесь некое противоречие по "бабосам" покупаешь чтобы ездить, меньше ремонтировать, а если ремонтировать то менять самое необходимое!
Можно дойти до того, что легче машины менять на более свежие с "небольшой" доплатой, чем заниматься ремонтом без экономии (учётом разумности глобальной замены рабочих узлов).
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #16 : 07 Сентября 2009, 13:59 »
В целом правильно говорят...
 Оно конечно можно кроить "по результатам вскрытия"... но известную истину что "любое кроилово ведет к попадалову" никто не отменял.
 Помпа обычно под 200 000 спокойно выхаживает. Но гарантий тут никто не даст. Так что -  по результатам осмотра и на выбор владельца. Остальные детали в большинстве случаев к 100 000 действительно целесообразно заменить.
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #17 : 07 Сентября 2009, 14:10 »
 Именно по поводу помпы я и высказываю свои сомнения!
Т.к. остальное с заменой думаю обойдётся не в 21т.р., а порядка 6-7т.р., разница- на лицо!
Оффлайн Aquarius
« Ответ #18 : 07 Сентября 2009, 14:18 »
А помпа что, золотая? Оригинал 3-4 кажется стоит. А работ по замене - штук 8 "лишних" болтов...
Оффлайн leshiy
« Ответ #19 : 07 Сентября 2009, 14:24 »
менял ремень на 100.000, ни о какой помпе речь не шла - ремнь, ролики и натяжитель
может на 200.000 предложат ??
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #20 : 07 Сентября 2009, 14:28 »
 Да, я думаю, что помпа и её замена жутко дорогое удовольствие!!!
Но не как уж, замена и стоимость роликов натяжителя и ремня!!!
Что там в ентих 21т.р. зашито я не могу понять, очень сопоставимо со стоимостью какого-то серьёзного ремонта! (демонтаж и установка двигателя, как пример)
Оффлайн Bobr
« Ответ #21 : 08 Сентября 2009, 00:09 »
Нормальный ценник для наших движков
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #22 : 09 Сентября 2009, 10:33 »
 Да бросьте Вы, уважаемый!!
Кто Вам сказал, что детальки на наших моторках из драг металла!?
Никто меня не убедит, что срок службы
РЕМНЯ (не цепи)
равен сроку службы подшипника!!! Ремни, масло, фильтры, рез.втулки, прокладки, уплотнения,-
РАСХОДНЯК!!!
Подшипник-
ДЕТАЛЬ!
Помпа-
АГРЕГАТ
(состоит из деталей не из расходников)
P.S. Не хочу быть "Блондинко за рулём", когда приезжаю в сервис!!!
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #23 : 11 Сентября 2009, 23:38 »
К сожалению ссылки не сохранил, но точно помню
Субаровский ремень, если не менять, рвет на пробеге 150-160 тыщ
НО! Только из-за заклинивания одного из роликов!
Так что Ремень-деталь, а подшипник - расходник....
зы у меня помпа потекла так же на 170 тыс, ибо не менял.... (однако уже 50 тыс как течет
(А ремень пришлось на 155 поменять потому что сальники неменяные ручьем потекли....
Ролик натяжитель уже к этому пробегу - 55тыс - уже издавал нехорошие звуки, ролики тоже поменял, а на помпу вот понадеялся блин....)
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #24 : 11 Сентября 2009, 23:48 »
Возможно все будет хорошо. Были у меня недавно два мотора 1.5 с проскочившими ремнями насмерть - оба остались живы))
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
« Ответ #25 : 12 Сентября 2009, 00:28 »
 Менял по весне ГРМ комплект, обошлось 16к.,+ сальники, короче все что связано с ремнем, помпу смотрели тоже но менять не стал, сказали походит... Вобще на сколько я знаю ремень меняют роликами
Оффлайн Aquarius
« Ответ #26 : 12 Сентября 2009, 12:16 »
2СУБОБ
Да никто Вас ни в чем переубеждать и не собирается. Ваша машина - поступайте как считаете нужным
Оффлайн Палыч86
  • Impreza 1999 2.0
« Ответ #27 : 12 Сентября 2009, 13:33 »
Менял ремень все ролики сальники + помпа вышло 17тр, все оригинал, помпа не оригинал 1400р. Чего тут экономить не понимаю
Оффлайн СУБОБ
  • Forester 2,5L 99г
« Ответ #28 : 12 Сентября 2009, 18:57 »
   Хеёй!!! Хватит ужей, ххто экономит!?, трусы подтяните!!!!
83 т.р. каппиталка движка, после всё "ок" на сервисе на диагностике при покупке!!! 23т.р. сварка афффтомата  коробки передач в аргоне (на прошлом сервисе копус коробки разбили кувалдой!!)Зпт, И  теперя  ГРМ!!!)))
Оффлайн lesha777
« Ответ #29 : 12 Сентября 2009, 19:02 »
О! страна должна знать своих героев, что это за сервис такой с кувалдами?
