Автор Тема: Электрическая схема  (Прочитано 19783 раз)
Ответ: Электрическая схема
« Ответ #15 : 27 Февраля 2009, 12:49 »
че маленьким шривтом написал??? Шифруешся ????
Оффтопик потому что. Я к этому отношения не имел никакого, просто как-то раз ночью разбили стекло у крузера, но перед этим не заметили что сзади за затонироваными стеклами спал пьяный человек. Крузер уехал и никто его не видел больше, а воришки остались лежать.
Оффлайн Dozik
« Ответ #16 : 27 Февраля 2009, 17:12 »
Antowka
 синий провод упровляющий ( вот как подключить его к I pod плеер и так далее
 Это конечно делема даже не знаю решаемая ли мне кажется нет ) " ((((((((((
Оффлайн Antowka
« Ответ #17 : 27 Февраля 2009, 19:39 »
Dozik
Ладно отчаеватся рано!!!!
Я один раз порвал упровляющий провод и усилок естественно потух я облазил все не мог понять в чем дело пока эксперементировал понял что если дать питание на синий провод усилок заработает!!!!
Тебе надо попробовать красный и желтый провод кинуть на + а черный на - и посмотреть загорится ли диод на усилке ( если он есть) от этого и будем плясать!!!
« Ответ #18 : 27 Февраля 2009, 21:33 »
Dozik,
Тойоту покромсал
  ??? Это с америкоса наверное усилок. В теории можно распиновку посмотреть, но я смогу это только в понедельник сделать. Или на тойотовских форумах ищи, может кто и видел такое. А пробовать подавать что попало куда попало не нужно - это не наш метод, тогда уж разбирай, а там на плате м.б. все подписано.
Я тебе там в личку написал, почитай
Оффлайн Dozik
« Ответ #19 : 28 Февраля 2009, 02:17 »
Antowka
 диодов нету..(
)))  друзья в ЕВРОАВТО кого то кромсали когда я к ним приезжал спросили нужен ли усилок.00)) я не отказался.))) В понедельник как договаривались.)
Оффлайн Antowka
« Ответ #20 : 01 Марта 2009, 23:01 »
Да если усилок штатный то провода по цветам могут отличатся лутше найти схему от нее!!!! А проще купить какой нибудь сраный усилок за пару штук!!!
Оффлайн Dozik
« Ответ #21 : 02 Марта 2009, 02:29 »
" проще купить какой нибудь сраный усилок за пару штук!!!"
была бы пара лишних штук я бы купил 1дин магнитолу со сьемной панелькой и не парился..))))
Оффлайн Dozik
« Ответ #22 : 03 Марта 2009, 19:04 »
 Спасибо!!1 сейчас завал с работой решу и начну делать!!!!
Оффлайн Dozik
« Ответ #23 : 07 Марта 2009, 02:42 »
попробовал сегодня подключть ничего не получилось.....((((
« Ответ #24 : 07 Марта 2009, 02:48 »
что именно не получилось?
Оффлайн Dozik
« Ответ #25 : 07 Марта 2009, 03:08 »
все вроде подключил результата ноль..(( ничего не играет..(
« Ответ #26 : 07 Марта 2009, 12:33 »
Плюса-то оба подал?
Оффлайн Dozik
« Ответ #27 : 09 Марта 2009, 01:07 »
да я все вроде по схеме сделал......
« Ответ #28 : 09 Марта 2009, 01:36 »
Варанта всего два - или накосячил с подключением, или усилок дохлый... На все подряд проводки-то не пробовал питание подавать? Может усилок уже в морг пора
Оффлайн Dozik
« Ответ #29 : 09 Марта 2009, 02:35 »
нет подключил не получилось все скрутил и спать поехал..... надеюсь не спалил...
