Автор Тема: Загорается ошибка круизконтроль  (Прочитано 10434 раз)
Оффлайн st_georgich
  • Легаси 2,5 европа
Ответ: Загорается ошибка круизконтроль
« Ответ #15 : 12 Апреля 2009, 19:42 »
пост, конечно, устарел... но у меня вот частенько загорался круиз, чек и VDC, два дня назад поставил другую коробку, больше не беспокоит))))
Оффлайн Angelsuba
  • т. 937-4100 Антон. Subaru и Subarist - адреналин в тестостероне!!! WRX Wagon 2.5L AT Limited 06 (Outback 00)
« Ответ #16 : 20 Апреля 2009, 20:47 »
Блин, опять ошибка загорелась. Прошел почти месяц после стирания.
Вот картинка результатов записи в RRT.
Чеж делать-то?
Прикрепленные файлы
Оффлайн st_georgich
  • Легаси 2,5 европа
« Ответ #17 : 22 Апреля 2009, 00:11 »
А где же рекомендации?? это больше смахивает на астрологический прогноз... что-то типа: "Вам завтра будет не очень плохо,  но будут и мометы которые могут порадовать..."
Мне, тоже в РРТ, но правда в ЛАХТЕ, всегда приговаривают конкретный узел, ну или указывают несколько узлов, один из которых точно пи..дит, а я уже сам потом решаю что делать, а что потерпит, а тебе написали: "Замените что-нибудь, авось поможет", я бы, на твоем месте, сменил место обслуживания, решать тебе.
« Ответ #18 : 22 Апреля 2009, 00:25 »
На затравку....
BR:DTC P0457 EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM LEAK DETECTED
(FUEL CAP LOOSE/OFF)
DTC DETECTING CONDITION:
Two consecutive driving cycles with fault
GENERAL DESCRIPTION <Ref. to GD(H4DOTC)-148, DTC P0457 EVAPORATIVE EMISSION CONTROL
SYSTEM LEAK DETECTED (FUEL CAP LOOSE/OFF), Diagnostic Trouble Code (DTC) Detecting
Criteria.>
TROUBLE SYMPTOM:
Fuel odor
Fuel filler cap is loose or not installed.
CAUTION:
After repair or replacement of faulty parts, conduct Clear Memory Mode <Ref. to EN(H4DOTC)(diag)-
50, OPERATION, Clear Memory Mode.> and Inspection Mode <Ref. to EN(H4DOTC)(diag)-40, PROCEDURE,
Inspection Mode.>.
Оффлайн st_georgich
  • Легаси 2,5 европа
« Ответ #19 : 22 Апреля 2009, 00:56 »
Piligrim aka Алексей, кого травим? =)
« Ответ #20 : 22 Апреля 2009, 00:58 »
а ХЗ, я покурить зашёл...
Оффлайн st_georgich
  • Легаси 2,5 европа
« Ответ #21 : 22 Апреля 2009, 01:08 »
ты что-то не доброе куришь, раз так жестко увлёкся
« Ответ #22 : 22 Апреля 2009, 01:17 »
да вот курево чёт кончилось, нарыл на антресолях Кубинскую сигару (
 вроде такую
 )... сварил кофе...
сижу читаю наш Форум...
Прикрепленные файлы
Оффлайн Angelsuba
« Ответ #23 : 22 Апреля 2009, 12:02 »
ПЕРЕВОД автомата:
BR: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DTC ИЗЛУЧЕНИЯ DTC P0457 ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕННОЕ УТЕЧКОЙ (КРЫШКА LOOSE/OFF ТОПЛИВА) ОБНАРУЖИВАЯ УСЛОВИЕ:  • 2 последовательных управляя цикла с недостатком  • CRef <ОБЩЕГО ОПИСАНИЯ. к GD (H4DOTC) - 148, ОБНАРУЖЕННАЯ УТЕЧКА (КРЫШКА LOOSE/OFF ТОПЛИВА), диагностическое Кодий СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ DTC P0457 ИСПАРИТЕЛЬНАЯ тревоги (DTC) обнаруживая критерии.>  СИМПТОМ ТРЕВОГИ:  • Запах топлива  • Крышка заполнителя топлива свободно или не установлена.  ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЕ:  После ремонта или замены небезупречных частей, дирижируйте ясное cRef режима <памяти. к EN (H4DOTC) (diag) - 50, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ясный режим памяти.> и cRef режима <осмотра. к EN (H4DOTC) (diag) - 40, ПРОЦЕДУРА, режим осмотра>.
 , спасибо за внимание к проблеме в моем авто.
Машина ко мне пришла со сломанным этим бочком. У нее были небольшие проблемы по кузовне и кузовщики починили его, предварительно демонтировав. При монтаже они долго копались не могли долго подсоединить электрику, так как не было электросхемы и двигло не заводилось. Потом после многочисленного ТЫКА, движок завелся и они сказали, что все ОК, сборка закончена! Обсуждался вопрос вообще выкинуть эту почку.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #24 : 22 Апреля 2009, 14:06 »
Да джентельмены.....может хватит
Angelsuba
 мозг-то компоссировать , может проще подъехать НЕ НА ЮГ
 , и устранить все ?или это такая модная нынче форма аутопедирастиии(прости господи) ....мучиться , мучиться по интернету ....время тратить , деньги . и без результата оставаться
« Ответ #25 : 22 Апреля 2009, 14:40 »
Дык надож дать шанс человеку самому отремонтировать...
Оффлайн leshiy
« Ответ #26 : 22 Апреля 2009, 15:53 »
т.е.закрыть крышку бензобака....
Оффлайн Withheld
« Ответ #27 : 22 Апреля 2009, 16:37 »
Диагностика пишет, что у него крышки бензобака вообще нет :)
« Ответ #28 : 22 Апреля 2009, 18:46 »
мну кажется - Флудеры в "подвале" обитают в спец разделе?!
Оффлайн Angelsuba
« Ответ #29 : 22 Апреля 2009, 20:37 »
Диагностика пишет, что когда рулишь с пассажирского сиденья то аэрбэг водительского не включается!!!
  Дальше центра боюсь заезжать:)))
А, что можно заехать на осмотр? Я подумал, что только с дырой в спине принемают?
