Автор Тема: Реле бензонасоса форика  (Прочитано 4755 раз)
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« : 23 Января 2010, 15:45 »
Друзья, ситация такая - включаю зажигание, насос не качает, хотя буквально за час до этого все было в порядке. Грешу на электрику, возможно реле насоса. Подскажите, где оно расположено?
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Ответ: Реле бензонасоса форика
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 15:51 »
Я сколько не спрашивал, так никто и не сказал
Тоже с таким парился пару часов, реле не нашел
Помогло одно из двух - подеграл проводочки под торпедой - просто пошевелил
и при включенном зажигании включил - выключил сигнализацию
Вот. А если это случилось у тебя сегодня - скорее всего просто аккум не выдает нужного напряжения
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 15:55 »
В том-то все и дело, что с утра вышел, поменял свечи, завел (как говорится с пол-тыка), прогрел минут 30 и заглушил. А через час уже не смог, аккум крутит вполне хорошо. Но вот звук подкачки бензонасоса пропал. Где-то в инете нарыл, что это реле под рулевой колонкой. Пойду пробовать, без машины сегодня мне край.
Оффлайн lesha777
« Ответ #3 : 23 Января 2010, 16:49 »
Ну значит тогда я наверное эти самые проводочки к реле и потрогал, понятно
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« Ответ #4 : 23 Января 2010, 17:22 »
Только что сделал как ты советовал и машина завелась. Мне подсказали, что именно там и находятся - главное реле и реле насоса. Очевидно проблема в нём.
lesha777
 спасибо тебе за совет дружище!
Оффлайн lesha777
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 17:23 »
Непонятно только что на эти проводочки такое находит ))
У меня это было 1 раз и полгода назад
