Автор Тема: Регулировка клапанов  (Прочитано 6092 раз)
Оффлайн devious
  • 156 раз был скачан 42
« : 16 Сентября 2009, 20:19 »
Подскажите стоимость регулировки клапанов на forester 2000 америкол
SOHC
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
Ответ: Регулировка клапанов
« Ответ #1 : 17 Сентября 2009, 18:33 »
мне пару месяцев назад в Лауре задумчиво так сказали - от 8000... я так и непонял за что такие деньги? регулировку на снятом моторе делают что ли...
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #2 : 17 Сентября 2009, 18:36 »
3200  р на Савушкина 85 ,  8 911 005 24 09
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 23:42 »
MISHGAN
угу. в сервисных инструкциях субару регулировка клапанов только со снятием мотора. поэтому официалы предпочитают содрать бабла.
PS если делать без снятия, то рекомендую помыть двигтаель перед этим, и в процессе работы не уронить шмат песка с маслом в головки.
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 11:22 »
Шаман, списибо!
я пока несобираюсь их регулировать, Пилигрим сказал что пока ненадо...
а моторный отсек мою регулярно
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
« Ответ #5 : 18 Сентября 2009, 12:41 »
 а можно я в тему присоседюсь.
,у меня 1,8 sohs, и я думал что тоже регулируются...однако когда менял прокладки клапанных  крышек,я  чего  регулировать просто не нашел...
 .наверно гидрокомпенсаторы...(я просто не знаю как они выглядят) собственно вопрос если клапана постукивают а иногда и откровенно стучат (на холодную) чего делать?
про то ,что можно забить я знаю....
есть головки от 1,6 в хор сост подойдут если махнуть?или они всетаки другие?
если глупость написал,извиняйте,
но хотца разобраться
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 19 Сентября 2009, 00:10 »
Mitriy
На старых моторах вполне могут быть гидрики.
можно забить попробовать, просто сменив масло на другое/более густое. на новых двигателях вообще шайбами регулируется, которые хрен где найдешь в наличии.
 (как ТАЗы переднеприводные прям, мля)
Оффлайн Mitriy
« Ответ #7 : 19 Сентября 2009, 13:39 »
попробую перейти   на 10\40 (до этого тыс 50 назад перешел 5\40)временно помогло.
меня чего смутило ,у меня в книге про мой мотор написано, что там регулируется болтом и гайкой(как на жигулях).
Оффлайн AnyG
  • приму в дар вагон бензину Subaru Forester SG5 2.0 XT '03 & Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (джедай) '98
« Ответ #8 : 19 Сентября 2009, 14:28 »
Нестеров Андрей
  На форестер 2л турбо`03 DOHC сколько стоит регулировка клапанов? Мотор снимается? Вообще с какой периодичностью их регулируют?
Оффлайн devious
« Ответ #9 : 22 Сентября 2009, 08:37 »
А подскажите это включая запчасти? Прокладки, шайбы и т.д. или за запчасти отдельно?
  • 868
« Ответ #10 : 22 Сентября 2009, 18:06 »
, нет только работа .
Оффлайн devious
« Ответ #11 : 22 Сентября 2009, 18:55 »
нет только работа
Тогда огласите пожалуйста список запчастей необходимых и их стоимость
  • 868
« Ответ #12 : 23 Сентября 2009, 11:45 »
предварительно (без промеров) никто кроме Коперфильда не скажет сколько и какого номинала шабы потребуются , только по факту разборки.
Оффлайн Шаман
« Ответ #13 : 23 Сентября 2009, 18:40 »
а потом еще и поиск нужных шайб. идеальный вариант это когда удается отрегулировать перестановкой шайб.
в москве насколько я знаю никто не держит у себя весь ассортимент этих шайб.
Оффлайн AnyG
« Ответ #14 : 24 Сентября 2009, 12:25 »
