Автор Тема: Ошибка P0141 - сдохла лямбда?  (Прочитано 5504 раз)
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
Ответ: Ошибка P0141 - сдохла лямбда?
« Ответ #15 : 16 Июня 2008, 20:17 »
Проблема решена!
После очередного разбирательства оказалось что в хвосте оставшемся от старой лямбды были передавлены провода сантиметрах в четырех от штатного разьема, но этого не было видно из-за внешней изоляции всего пучка.
При этом на одном из проводов подогрева лямбды была содрана изоляция и жилы провода сгнили в труху (фото).
 После замены этих проводов ошибка ушла совсем.
Совет всем ставящим универсальную лямбду: в обязательном порядке прозвоните и осмотрите  хвост проводов с разъемом, который остается от старой лямбды.
P.S.  Если бы мне у ДЫЛЛЕРА поставили родную лямбду то ошибка бы тоже ушла и я был бы уверен что лямбда-замена не подходит. Да ещё бы и здесь написал. А так вот.
Прикрепленные файлы
« Ответ #16 : 17 Июня 2008, 00:41 »
XMetal
+1
Молодца, что отчетик накрапал и фото выложил! Поздравляю с победой лямбды!
