Автор Тема: Настроить диапазон на штатной магнитоле  (Прочитано 39528 раз)
Оффлайн leshiy
Ответ: Настроить диапазон на штатной магнитоле
Tys
разбираем аппарат - находим микруху NEC  D178076GF - около неё находим пустые места с маркировкой R685 и R686 и на них напаиваем резисторы номиналом 47 килоОм....
Оффлайн Tys
 leshiy, ну это то я понял, но все-равно спасибо!;))   А где такие резисторы, в микронике продают, наверно?
Оффлайн leshiy
можно сюда
http://avc.electrob.ru/
а можно сюда
http://www.megachip.ru/
Оффлайн leshiy
чип и дип на кронверкском примерно д 77
Оффлайн leshiy
http://www.promelec.ru/
и здесь
Оффлайн Tys
Точно, чип и дип, вспомнил..   Благодарю..;)
Оффлайн Withheld
Магнитола CLARION PF-2597A-B по суваросвкой классификации С122.
Ничего похожего на описанное выше на печатной плате обнаружено небыло, пустых мест под резисторы тьма. Куда впаивать - неясно. А четные частоты хочется.
Прикрепленные файлы
Оффлайн pashylin
  • wrx
Два дня назад свою сам перепоял
. У меня с сидиченджером на 6 дисков. Кому надо, могу тоже самое проделать.
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
2 pashylin -
 Дружище, а у тебя какая марка магнитолы? У меня тоже с чейнджером, марка Р-123.
Оффлайн pashylin
  • wrx
 У меня наверно CQ-EF7910A, может это и есть P-123. В ней находим D178076GF и ставим резисторы  R685 и R686, в общем как
leshiy
 описывает.
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
2 pashylin:
 Она самая. Я уже впаял резисторы, однако никакого результата. Вероятней всего не попал в R685 и R686. Подскажи пожалуйста, как их определить на плате?
Оффлайн pashylin
  • wrx
Если смотреть на плату с морды, то рядом с контроллером справа будет шелкография в виде колонки надписей, у нее еще есть ключ - буква А в квадратике:
Axxx
Axxx
Rxxx
Rxxx
R685
R686
Rxxx
Я уже не помню, но как-то так.
Теперь смотрим между контроллером и этой колонкой чуть ближе к морде
колонку из одноименных резисторов и резисторных сборок (Rxxx - резистор, Axxx - сборка резисторов), у них  тоже есть тотже самый ключ из буквы А в квадратике. Впаиваем в одноименные места.
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
2 pashylin:
 спасибо за ответ, сегодня вечером попробую.
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
2 pashylin:
 Спасибо огромное, все получилось
. Впаял 1 резистор на место R686 и этого оказалось достаточно. Чуть позже выложу фотку платы, может кому-нибудь поможет.
Оффлайн subaman
  • 5
 Магнитола CQ-EF1561L  P-203UH
 Не могу дайти R685 R686  в рамочка  "А" есть 656 657 658 655 663 662 661
А вот R68х  никак не могу найти.
http://www.mcwiggin.com/subaru/0505cqef1561l.pdf
   на 18 странице моя схема
Спасибо!
