Автор Тема: Загорается Check Engine  (Прочитано 3732 раз)
Оффлайн TurboSpliff
  • пока BMW 525 02 года, кстати продаётся ии меняется на ВРХ с моей доплатой
« : 15 Октября 2008, 13:26 »
Не могу понять в чём дело, периодически загарается
Check Engine ,  отсечка сразу падает до 4500 оборотов, причём при выезде на трассу, потом гаснет и опять всё в порядке, иногда по городу. Причина не известна, подключали комп (прир погасшем), ошибок нет)  не ясно в чём проблема. Помогите плз разобраться
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: Загорается Check Engine
« Ответ #1 : 15 Октября 2008, 13:46 »
у меня в похожей ситуации чек загорался на детонацию ( самодиагностика ) , то что отсечка на 4500 - я так понимаю - аварийный режим . заправляюсь в другом месте - пока проблема не повторялась ))
Оффлайн TurboSpliff
« Ответ #2 : 15 Октября 2008, 14:17 »
ммм, надо попробовать, а де там этот датчик ваще стоит, далеко ли лезть??
Оффлайн Sonic
« Ответ #3 : 15 Октября 2008, 14:43 »
по интеркулером . только зачем тебе к этому датчику лезть ?
Оффлайн TurboSpliff
« Ответ #4 : 15 Октября 2008, 15:01 »
ну ваще так в информативных целях) просто раньше я занимался БМВ, а теперь только субарики, всё очень интересно)
Оффлайн Donorparts
« Ответ #5 : 15 Октября 2008, 15:05 »
датчик скорости 100 пудов..=)))
Оффлайн TurboSpliff
« Ответ #6 : 15 Октября 2008, 15:13 »
Датчик скорости, а де он стоит??) это который от коробки на спидометр?? у меня кстати спидометр тож не пашет, с машино до меня сильный казус был с последствиями
Оффлайн Sonic
« Ответ #7 : 15 Октября 2008, 15:17 »
помойму один в коробке , второй в приборном щитке
Оффлайн TurboSpliff
« Ответ #8 : 15 Октября 2008, 15:19 »
а стрелка прыгает при накате, из за какого датчика?? в обычном состоянии она ваще не работает
Оффлайн Donorparts
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 15:35 »
TurboSpliff
на колоколе кпп стоит
Оффлайн TurboSpliff
« Ответ #10 : 15 Октября 2008, 16:32 »
спасибо)
