Автор Тема: Как буксироваться? тьфу-тьфу-тьфу..  (Прочитано 8112 раз)
Оффлайн PAS
  • Subaru Outback 2008 2.5 4AT
Ответ: Как буксироваться? тьфу-тьфу-тьфу..
« Ответ #15 : 27 Февраля 2008, 16:39 »
у меня вариант мануала русский, менее месяца от диллера
вариант афто: 2008 модельного года
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #16 : 04 Марта 2008, 22:28 »
 Поясни ?
Опыт, сын ошибок трудных/дорогих
Оффлайн PAS
« Ответ #17 : 14 Марта 2008, 12:10 »
Так делитесь!? Где такой пред., в частности на Ауте 2008 с АКПП ?
p.s. общался с диллером (РРТ), сказали также - только на нитралку и не более 30км/ч.
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
« Ответ #18 : 15 Марта 2008, 22:08 »
Интересно... А если этот предохранитель воткнуть бензина жрать меньше будет?
Я просто в Орел мотаюсь два раза в год... 3 бака туда и 3 обратно - дороговато...
А так бы выключил бы задний привод, сьездил бы и включил заново =)
Но так наверное лучше не делать? Задний привод наверное накроется?
Или чего другое накроется? т.к. обычная скорость по трассе около 160.
« Ответ #19 : 15 Марта 2008, 22:10 »
Morze
, читайте инструкцию к своему авто.
ключевая фраза = "
Но так лучше не делать!
Оффлайн Morze
« Ответ #20 : 15 Марта 2008, 22:22 »
Угу... Не мешайте машине работать =)))
Это просто обычное желание халявы...
Оффлайн Sad
  • 37
« Ответ #21 : 15 Марта 2008, 22:34 »
цитата"Запрещается буксировать полноприводныеавтомобили(как с мкпп, так и с акпп), когда одна пара колес приподнятанад поверхностью дороги, в то время какдругая пара катится по дороге...."
у меня ничего не написано про предохранители... у меня Импреза в кузове 08
Оффлайн Morze
« Ответ #22 : 15 Марта 2008, 22:53 »
Специально достал руководство:
Скорость - меньше 30км\ч
Расстояние - меньше 50км
Буксировать только при выключенном двигателе иначе может сломаться коробка.
Не поворачивать ключ при буксировке в Lock иначе колеса заблокируются.
Гнездо зажигания должно быть в положении ACC.
На нейтралке... всеми колесами по земле
Про втыкание предохранителя в главе "буксировка" ничего нет...
Зато нашел предупреждение что этот предохранитель нужно втыкать при езде на докатке...
Перед или зад не важно...  Буду знать...
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #23 : 24 Марта 2008, 15:26 »
Оригинал руководства, где и что нужно фтыкать:
http://www.subaru.com/owners/carcaretips/index.jsp?pageid=tire&navid=TIRED_TIRES
Я не верил бы кривым переводам
Оффлайн Bella
« Ответ #24 : 24 Марта 2008, 18:04 »
Там написано, что манипуляции с отключением полного привода нужно делать только для автоматической трансмиссии. Вернее - про случай с механической коробкой просто ничего не написано. На механике при езде на докатке и буксировке ничего отключать не надо?
Оффлайн PAS
« Ответ #25 : 28 Марта 2008, 14:39 »
с
татья посвящена рекомендациям по уходу за шинами и рекомендациям и предостережениям при использовании запаски...
про буксировку там саавсем чуть чуть сказано....
и то в контексте, что мол не буксируйте прицеп в момент когда у вас установлена запаска =)))
а то что там про предохранители написано, так это о том, что если у вас бибика полноприводная да еще и с АКПП, то перед ездой на запаске засунте запасной предохранитель в определенное место, чтобы отключить полноприводность(!!!)
