Автор Тема: Замена свечей  (Прочитано 10318 раз)
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
Ответ: Замена свечей
« Ответ #15 : 01 Июня 2009, 18:36 »
Шаман
Ага. Понятно. Ничего подобного не было так, что волноваться пока не буду.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #16 : 02 Июня 2009, 17:51 »
а я уже убил катализатор (ломом) так что можно ставить любые свечи :D
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #17 : 02 Июня 2009, 17:52 »
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #18 : 02 Июня 2009, 18:03 »
LLIYTNIK
А выхлоп после выбивания ката стал сильно громче шуметь?
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #19 : 02 Июня 2009, 19:05 »
ну должно ехать одинаково независимо от наличия драг-металлов на электродах. Главное нормальные свечи и зазор
А вот не фига, если брать денсо типа IKXX, VKXX с ультратонким  электродом, напряженность поля на порядок выше - надежное искрооброзование на режимах большой нагрузки, когда могут быть пропуски зажигания, так как пробивное напряжение повышается.
Была статья в журнале за рулем, там тестили разного типа свечи. В режиме клоусед-луп, короче говоря на инжекторных тачках, экономия боюсь соврать больше 5%. Даже на ижекторных тазиках!
« Ответ #20 : 02 Июня 2009, 19:39 »
pashylin
ну это естественно.
 особенно при схеме катушка на свече - тонкий электрод гораздо лучше.
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
« Ответ #21 : 02 Июня 2009, 23:54 »
LLIYTNIK
"а я уже убил катализатор (ломом) так что можно ставить любые свечи :D"
А может мой тоже убьешь, а то я думаю за 10 лет он все свои полезные свойства истратил?
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #22 : 03 Июня 2009, 00:32 »
redneq
 не, громче не стало вообще! Вроде еще 1 кат сидит в даун пайпе, а как его от туда извлечь, пока не представляю. Резать и варить не хочется.
У меня на удивление кат был очень живой, когда вытряхнул - состояние нового! Я с ним минут 30 воевал, пришлось монтировку в него молотком забивать, хотя дохлый кат выносится ломом с первого раза на ура!
Оффлайн evgeny
« Ответ #23 : 03 Июня 2009, 00:46 »
А вот мне кажется, что у меня какой-то слишком шумный выхлоп. Причем шум такой как будто где-то прокладка прогорела. На выходных под машиной все излазил, поменял прокладки( одна и вправду была немного прогоревшая). Ну звук все равно остался, причем, когда лазеешь под машиной его не слышно, а когда едешь в машине, особенно вдоль какого нибудь забора, то звук реально как будто где-то сечет из глушителя
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #24 : 03 Июня 2009, 01:10 »
evgeny
Ха. У меня такая же штука про шум от выхлопа при езде. Очень отчетливо слышно именно рядом с заборами. Звук похож на газельный при разгоне.
LLIYTNIK
А электроника двигателя как отреагировала на отстутсвие ката? Или обманка стоит? Расход топлива изменился?
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #25 : 03 Июня 2009, 01:14 »
ничего по электронике не отреагировало, ибо лямбда только одна и та в гусаке, а кат за лямбдой был выбит. Вообще без изменений, хочется надеятся, что хоть мотору дышать полегче стало :)
Оффлайн evgeny
« Ответ #26 : 03 Июня 2009, 09:48 »
А у меня две лямбды в одном катализаторе, так что думаю, если его выбить, то это не пройдет бесследно((. А звук точно как у Газели при разгоне
. Что с этим делать?
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #27 : 03 Июня 2009, 21:04 »
evgeny
Как я понял это фишка. Отношусь спокойно:) Сам звук идет откуда-то спереди, от выпускных патрубков.
« Ответ #28 : 03 Июня 2009, 21:18 »
evgeny
чтобы не было звука вварить пламягаситель вместо ката. Насколько я знаю на JDM субах удаление ката ошибку не выбрасывает. Ну если и будет выбрасывать, то сделаешь проставку под нее. Тут была тема про всякого рода обманки.
Оффлайн evgeny
« Ответ #29 : 03 Июня 2009, 21:42 »
"Как я понял это фишка. Отношусь спокойно:) Сам звук идет откуда-то спереди, от выпускных патрубков."
Всегда знал, что Субару-особенная машина
"чтобы не было звука вварить пламягаситель вместо ката"
Это как вариант, но пока не буду принимать таких радикальных мер
