Автор Тема: первое ТО на FORESTER 2,0 почем???  (Прочитано 6897 раз)
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
Ответ: первое ТО на FORESTER 2,0 почем???
« Ответ #15 : 17 Апреля 2008, 11:46 »
ну а если с мотором что? ух пожалеете потом.
« Ответ #16 : 17 Апреля 2008, 12:28 »
mike
Что может быть с мотором, если он жив сейчас и пробег 26 т.км? Атмосферка же, не турба. 2 литра. У многих были проблемы с новыми 2л атмосферниками при правильной эксплуатации?? Думаю проблемы будут, если менять масло 0w-40 раз в 15 тык, по графику диллера!
 Хотя по бумажкам диллера (писали на субару-фак) Mobil 0w-40 единственное масло, которое можно менять с интервалами больше 10т.к.м. Даже Motul 8100 X-cess 5w-40 и 300v 5w-40 до 10 тыщ пробега!
Оффлайн mike
« Ответ #17 : 17 Апреля 2008, 13:11 »
у меня была течь антифриза, мотор не перегревался по датчику, доехал до дома километра полтора без пробок. наслед день, взял воды и поехал в ррт, опять же температура была в норме, поменяли патрубок. потом мотор начал греться, при перегазовке температура спадала. Вобщем по итогу - поменяли прокладки головок и отшлифовали головы. Думаю по деньгам получилось бы достаточно накладно если бы не гарантия, плюс на халяву сцепу поменял :)
ситуация безобидная - никто не застрахован независимо от турбо-атмосферник
Оффлайн чума
  • forester
« Ответ #18 : 17 Апреля 2008, 13:21 »
Спасибо всем за ответы :)
Так я и не поняла насчет обкатки - сколько все-таки?? 3 или 5???
« Ответ #19 : 17 Апреля 2008, 14:23 »
mike
ну у тебя 2,5. Они к перегреву вроде более склонны.
Понятное дело, все что угодно может случиться. Кто не рискует, тот спит спокойно
