Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 6208 раз)
Оффлайн Saint
  • http://www.modulgroup.ru Forester 2.5X 2003
Кондиционер
« : 25 Июня 2009, 14:50 »
умер или почти умер подшипник(и) кондиционера. его начало подклинивать, при этом издаются не очень приятные звуки трущегося метала :) Вопрос: можно ли где-нибудь раздобыть этот самый подшипник(и). В Субару-Питер предлагают тока кондер в сборе.
Оффлайн ivvan
  • www.petroset.ru impreza 2.0
Ответ: Кондиционер
« Ответ #1 : 25 Июня 2009, 15:05 »
Ответ: Кондиционер
Можно посмотреть на EXIST.RU или разобрать самому кандей а потом съездить в магазин подшипников, один такой есть у Акватории.
Оффлайн Saint
Ответ: Кондиционер
« Ответ #2 : 25 Июня 2009, 16:43 »
Ответ: Кондиционер
на Exist.ru какая-то мифическая регистрация... логин и пароль уже полдня жду... Видимо проще всего будет разобрать все самому и поискать подшипник...
ivvan
 а можно подробнее про местонахождение магазина?
Оффлайн Serjio
  • купе
Ответ: Кондиционер
« Ответ #3 : 25 Июня 2009, 19:07 »
Ответ: Кондиционер
может проще купить б/у недорого ?
Оффлайн uriy
Ответ: Кондиционер
« Ответ #4 : 26 Июня 2009, 00:35 »
Ответ: Кондиционер
Saint
Звук при включеном кондее или при выключеном? При включеном, можно попробовать перезаправить с бОльшим кол-вом масла, а если при выключеном, то заменить подшипник муфты кондея. Поменять можно самому, если с механикой дружишь. Подшипник можно купить на маршале либо подшипник-сервис, только не говори что за машина
, ценнник зарядят
!!! Мне подшипник муфты продали за 2,5К
Оффлайн ivvan
Ответ: Кондиционер
« Ответ #5 : 26 Июня 2009, 10:16 »
Ответ: Кондиционер
Чтобы попасть в магазин, нужно проехать во двор через арку, а там увидишь!
Прикрепленные файлы
Оффлайн Saint
Ответ: Кондиционер
« Ответ #6 : 26 Июня 2009, 13:18 »
Ответ: Кондиционер
 Serjio
 а кто даст гарантию что через полгода не появится тоже самое?
 uriy
  звук появляется при заводке авто, когда на короткое время включается кондер... я просто сам наблюдал как в этот момент заедает муфта... ну и пока изредка при движении с выключенным кондером... 2,5К это как-то совсем не гуманно за подшипник...
  или это норма?
 ivvan
  спасибо
Оффлайн Denis{1}
Ответ: Кондиционер
« Ответ #7 : 26 Июня 2009, 13:39 »
Ответ: Кондиционер
 Saint,  Это - SUBARU
Оффлайн Serjio
  • купе
Ответ: Кондиционер
« Ответ #8 : 28 Июня 2009, 18:30 »
Ответ: Кондиционер
Saint
 вот за эти 2.5 и можно взять альтернативный компрессор кондиционера ))
а по поводу гарантии извините...
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
Ответ: Кондиционер
« Ответ #9 : 29 Июня 2009, 00:59 »
Ответ: Кондиционер
я два года назад менял ,в сервисе где генераторы и стартеры починяют,обошлось с работой около 2К ....но сейчас  опять завыл...
Оффлайн PAS
  • Subaru Outback 2008 2.5 4AT
Ответ: Кондиционер
« Ответ #10 : 13 Июля 2009, 12:20 »
Ответ: Кондиционер
У меня подшипник кондея цокает и цокал с самого начала нового автомобиля при кадом запуске и остановке, когда климат включен и запускает кондей. На диллере сказали, что это нормально.
Или это другой вариант?
Оффлайн Saint
Ответ: Кондиционер
« Ответ #11 : 13 Июля 2009, 14:38 »
Ответ: Кондиционер
PAS цоканье это немного другое... тут именно металлический скрежет был... на самом деле компресор сняли, разобрали, увидели что там все отлично, собрали, поставили назад, заправили фреоном и... все отлично работает :))) что было - х.з.
