Автор Тема: стучок  (Прочитано 4837 раз)
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
стучок
« : 29 Декабря 2007, 18:48 »
 у меня поя вился стучок спереди. ждать когда вылезет наружу любопыство не позволило залез и обнаружил что оси в шрусах болтаются поперечно кто сталкивался с таким же???
Ответ: стучок
« Ответ #1 : 30 Декабря 2007, 21:59 »
Ответ: стучок
А "поперечно" это как? Относительно чего?
если  (как стоишь) вверх-вниз тады звездец подходит незаметно...
А если от ступицы к КПП туда-сюда, эта их работа такая. В отличие от типовой крестовины кардана.
для примера
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #2 : 30 Декабря 2007, 23:00 »
Ответ: стучок
ага от ступицы к кпп.  а раньше вроде небыло...
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #3 : 05 Января 2008, 21:58 »
Ответ: стучок
мне приятель сказал что там какието шайбы пластиковые стоят они ограничевают ход вала?
Ответ: стучок
« Ответ #4 : 08 Января 2008, 18:51 »
Ответ: стучок
ни по схеме ни при разборке - НЕТ там "шайбы пластиковые на ограничение"
Внешний ШРУС держится (если растягивать ;) = на "спец" конструкции обойм и сепаратора, внутренняя обойма сидит на шлицах вала и стопорится кольцом в проточке.
Внутренний ШРУС - кольцо на внешней (поз.№8 см. схему выше) и кольцо на шлицах вала внутренний (поз.№4)
Все эти стопоры просто НЕ дают развалиться конструкции. Самые главные это ТЕ которые удерживают внутренние обоймы на шлицах валов. Остальные ограничители не участвуют в работе = штатные режимы работы подвески не допускают этого. Иначе = криминал - доходящий до обрыва приводов....
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 20:49 »
Ответ: стучок
раньше не было. а может и было но не слышно. пробег вроде не большой 70000  и не рвал их. обломно попадать на шрусы(((
Ответ: стучок
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 21:36 »
Ответ: стучок
Вот что ты на них наговариваешь!
 понимашшшш хорониш, раньше времени...
Не думаю что ты лазал по "говнам" с порваными пыльниками, а потом ещё и прокатился с грязью/песком в шрусах с 1000км.
Осмотри на предмет растрескивания / порванности защитных гофр на шрусах, да и то в этом случае = разобрать / промыть / дефектовка / замена или в ведро. В большинстве случаев = набить новой смазки + новые пыльники + хомуты.
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #7 : 08 Января 2008, 21:38 »
Ответ: стучок
нет пыльники целы. буду делать ревизию хотел дотянуть до 90 тыс. но раз такое дело полезу сейчас)
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #8 : 09 Февраля 2008, 21:59 »
Ответ: стучок
 я просто лузер.   приеал в лауру говорю стучит. поменяли какие то втулки. и все. причем по гарантии. а я сам лазил слесарей просил и ни чего не мог найти.))
Оффлайн leshiy
Ответ: стучок
« Ответ #9 : 09 Февраля 2008, 22:26 »
Ответ: стучок
не лузер, а юзер....
лузер - это немного другое...
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #10 : 09 Февраля 2008, 22:34 »
Ответ: стучок
 а ладно .... я то думал что шарю .  а на деле ......
Оффлайн leshiy
Ответ: стучок
« Ответ #11 : 09 Февраля 2008, 22:41 »
Ответ: стучок
я менял все линки и сайлентблоки летом....
стуки тоже прошли...
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #12 : 09 Февраля 2008, 22:50 »
Ответ: стучок
 а у меня новая напасть лопнула труба коллектора блин(
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
Ответ: стучок
« Ответ #13 : 13 Февраля 2008, 15:41 »
Ответ: стучок
скорее всего меняли линки, а не втулки какието в шрусах :) линки стуки дают конкретные и на субе достаточно дохнут быстро
Оффлайн леший999
  • форик 2.0 2006
Ответ: стучок
« Ответ #14 : 07 Апреля 2008, 18:55 »
Ответ: стучок
MIKE скажи пожалуйста линки  это  где?  в стабилизаторе?
