Автор Тема: Как я снимал подрулевой коннектор, он же спиральный контактный барабан...  (Прочитано 6825 раз)
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Началось с лампочки подушек airbag и пропадающего сигнала (клаксона), около года назад, потом airbag полечился сам, а сигнал так и работал с переменным успехом. Разобрать вынудило произвольное включение сигнала на поворотах и пропадание его потом на какое-то время совсем, и появление снова, где бы Вы думали, правильно в повороте. :) Паша с кубинской порекомендовал сдернуть с гуделок разъемы, чтобы не гудело, во время операции у меня появилось два разъема отдельно, два провода тоже отдельно, все произошло само собой, то есть отвалилось при малейшем прикосновении
Покурил еще раз
subaru-faq
 с
sbaru-interquadro
 и стал разбирать, заручившись поддержкой пряморукого друга с паяльной станцией и многолетним опытом паяния всего подряд. Процедура разборки немного не соответствовала той что есть в факе, но несильно и некритично. Лента оказалась уложена спирально, от центра по часовой стрелке, по здравому рассуждению уложить ее иначе сложно, можно напороть с кол-вом оборотов, сделать больше, но тоже сложно, на всякий случай лучше перед разматыванием посчитать или сфотать. Визуально изломов, трещин и пр шита было не замечено, были выкрики из зала: "режьте с обеих сторон, на вс. сл., раз уж собрались", резать не стали, собрали обратно как есть.
 На коннекторе этом есть полезные слова, про количество оборотов, которое должна мочь сделать его подвижная часть и метка верха.
Прикрутили новые провода кразъемам гуделок, покрутили руль, не гудит, понажимали на подушку airbag, ne что слева от пассажирского кресла :) ГУДИТ, оказываеца раньше гудел тока одной гуделкой, эдакий МОНО звук. :) УРА, все работает, разъезжаемся, а-то холодно и семьи ждут. Первый съезд на пр. часть показал, что СТЕРЕО - гораздо хуже МОНО, когда неожиданно самопроизвольно включается
  пешеходы торопеют на зебре, када оно гудит, я делаю вид что не причем тут совсем ну и тп... короче снова нада лечица, а снять подушку нечем, звездочка Т30 осталась у друга, сбрасываем разъемы с гуделок, едем к ближайшей Т30. Снимаем подушку, ставим в отвертку Т20, закручиваем открутившийся ответный контакт сигнала под подушкой, разъемы на место, и снова все ОК
PS Резюме следующее: я баран, надо было сначала восстановить контакт разъемов гуделок. Зато теперь я знаю, что разобрать этот легендарный коннектор не сложно, главное чтоп подушка не стрельнула
  Ну и еще теперь я знаю, что где-то в системе airbag есть какой-то блуждающий баг, который я пока не знаю как отдиагностировать.
PPS Человек, который дал мне вторую Т30, в процессе рассказал анекдот про мальчика родившегося с гайкой на пупе (есть вариант с шурупом в заде)... как оказалось в тему
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Ответ: Как я снимал подрулевой коннектор, он же спиральный контактный барабан...
Кстати, пряморукий друг почему-то считает что subaru - дорогая в обслуге и ремонте машина. Почему-то так считают много людей не имеющие subaru.
Оффлайн Turbo Diesel
Да, мне тоже все у кого не было никогда субару, упорно доказывают что это очень дорогая в обслуге мафинка….типа один ГРМ и свечи чё стоит поменять!
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
нашел баг в SRS, оказывается собака предыдущего хозяина погрызла провода под пассажирским сиденьем.. короче все стало совсем хорошо.
Оффлайн shah
  • Impreza GT
Два года на поиски ЭТО круто!!!
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Оно тогда пропало, а проявилось заново совсем недавно после того как друг, ~100 кг весом, сел на пассажирское сиденье. Под женой ничего подобного не происходило.
Оффлайн GLEB
  • GLEB Subaru impreza 1997г. Форик 99 г в
Если не сложно расскажи поподробнее у меня такая же проблема без сигнала езжу два раза чуть жизни не лишился.Отдельную кнопку на сигнал делать не хочу да и подушки не работают.
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
Мда дата на первом сообщении сильно улыбнула
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
GLEB На субару-фак поменяли движок, так что надо порыться в разделе FAQ и найти нужную статью, там все подробно про этот коннектор написано. Полезно исключить, перед тем как его снимать, глупые причины, как у меня было, то есть порванные провода и т.п. фигню. Полезно хотя бы прозвонить провода идущие к динамикам за решеткой радиатора, вдруг отломились.
Тут еще в голову пришло, перед тем как разбирать этот роллинг коннектор имеет смысл, если уж он снят уже, попробовать его прозвонить, я чето не допер в тот раз, поспешишь-...
PS если появятся конкретные вопросы - велком.
Оффлайн GLEB
Спасибо что так оперативно отписался
На 100% это все что ты описал прозванивали.....Выяснена причина нарушение так называемых волосков в коннекторе подрулевом или ленте назови как хочеш . Мне нашли но с праворукой соответственно он неподходит .Заказ строго по вину минимальная цена 8000 тысяч рублей придет может быть через месяц.... Пока нигде нет в России....
 Но меня вопрос достал
однажды фура чуть не прижала напрочь на кольцевой ..... Второй раз чел на скорости 25км/ч сдавал задом мне в морду еле ушел от удара ..... Третий раз ДЕВУШКА катилась на меня задом несмотря в зеркало..... Если можеш брось ссылку с ремонтом этой ленты мне никак не найти
 Спасибо
Оффлайн LLIYTNIK
 Пилигрим перепаявал Вовке эту ленту.
Оффлайн GLEB
Если несложно а как бы с ним пообщаться помоги телефончиком....
.Пожалуйста
Оффлайн LLIYTNIK
в личке.
Оффлайн GLEB
Спасибо
 завтра разберусь как найти человечка и решить вопрос ......Просто по ссылке до конца непонял потому что наткнулся на некую некорректную перепалку Нестерова и .......
 Типа отобрали ресурс
 и т д. Нелюблю разборок.
 Просто нужно работать каждый день и час и тогда в жизни будет если не все то большая часть того что хочется иметь или знать.....
 В любом случае спасибо за помощ причем оперативную Просто надоел момент отсутствия сигнала который с первого взгляда кажется мелочью..... Да и подушки хочется чтоб работали а не просто хрустели при прогреве салона.
. Еще раз спасибо
 тебе
 и форуму который быстро решает большую часть задач
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
http://subaru-faq.ru/faq/index.php?ELEMENT_ID=186
 Статья про ремонт, т.к. самому ремонтировать не пришлось, только снял/поставил обратно, про паяние могу только теоретизировать.
 PS Таки прозвоните его после снимания, вдруг не он :)
PPS результаты запроса "подрулевой" в поиске по субаруфаку
http://subaru-faq.ru/search/?q=%EF%EE%E4%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9&s=%CF%EE%E8%F1%EA
