Автор Тема: Кто подскажет по стойкам стабилизатора?  (Прочитано 4924 раз)
Оффлайн mikes
  • 13
В магазине стоики стабилизатора продаются без гаек, на сколько я знаю, там обычно идут самоконтрящиеся гайки. Вопрос : можно ли при замене использовать старые или нужны обязательно новые? Если нужны новые то где их можно купить?
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
Ответ: Кто подскажет по стойкам стабилизатора?
Гайки быть должны,но можно использовать и старые криминала никакого нет.
Оффлайн mikes
  • 13
Звонил
http://www.subarupiter.ru/
 сказали что и них стабилизаторы идут без гаек, все так берут. А кто знает можно ли эти гайки купить просто в магазине крепежа (метизы например)?
Оффлайн Donorparts
mikes
 можно конечно...
Оффлайн mikes
  • 13
Спасибо!
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
оригинал идет с гайками.
Оффлайн mikes
  • 13
Странно, в
   сказали что у них оригинал, но без гаек :(. Это как может быть?
Оффлайн Dementy
Без гаек и без болтов. Болт, гайка и шайба идут как отдельные детали.
 Оригинал у меня валяется в машине. Без гаек. В метизах купить гайки нельзя. Не подходят по шагу резьбы. Я при замене запорол резьбу и гайку. Кстати, гайки там никакие не самоконтрящиеся, самые обчные. Вообщем разжился я гайками в автосервисе.  Думаю что в любом сервисе где делают всех и вся пара гаек найдётся. А в принципе старые более чем подходят.
Оффлайн Dementy
По базе идут самоконтрящиеся - они скорее всего не с пластиковым кольцом, а сплющеные. Оригинальный номер 90235-0001
Оффлайн Шаман
как вариант заказать весь крепеж в экзисте. Но ждать и возможно изврат заказывать гайки. Но если еще какие запчасти, то заодно.
Оффлайн Dementy
Можно наверно еще немного поджать родные и использовать их снова...
Оффлайн fisher
  • Вода не утоляет жажды - я пил ее однажды... аут
при замене стоек стабов (самостоятельно) заметил что болт очень сильно люфтит в новой стойке, а в старой ваще люфт милиметра два. Рассмотрев болт понял что износ на нём.(машинке 10 лет) Подобрал болты нужного диаметра и длины, закрутил пару гаечек и ноу проблем
Оффлайн Dementy
fisher,
тоже вариант, но главное чтобы болтик мягковат не оказался. На стойках стабилизатора конечно пофигу, а вот вместо колесных шпилек наверняка никто не захочет поставить себе шпильки, нарезанные из прутка купленного в Максидоме
 . Аккуратно надо
