Автор Тема: Пропуски зажигания - куда копать?  (Прочитано 9573 раз)
Ответ: Пропуски зажигания - куда копать?
нет
Шаман
, этозвучит сооовсем по другому -  Йёооопть по Матери....
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« Ответ #16 : 26 Июня 2008, 15:01 »
После замены задней лямбды и её проводки пропуски прпали, но не на долго. Сейчас опять появились. Выявил приблизительную закономерность: При продолжительном движении с оборотами двигателя в пределах от 3000 до 4000 двигатель начинает стучать и реветь как дизель, на газ реагирует тупо, начинает мигать чек. Если после того как чек отморгается вынуть передачу и сбросить газ до холостых, а потом снова начать движение - всё становиться в порядке т.е. движок практически не слышно и приём отличный.
В чем тут может быть причина? Хотелось бы услышать мнение спецов.
Оффлайн XMetal
« Ответ #17 : 09 Июля 2008, 15:20 »
Думаю что данную тему можно закрывать, поскольку у меня скорее всего имеют место не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения смеси. А это соовсем другая тема.
Оффлайн Прибор
  • Субару-сука быстрая WRX 2004
« Ответ #18 : 16 Июля 2008, 21:33 »
Маргающий чек как раз признак пропусков. Отморгался, значит пропуски прошли. Оч похоже на клапана или форсунки(((
Оффлайн petr wrx
  • wrx
« Ответ #19 : 16 Июля 2008, 22:46 »
Поменяй датчик температуры выхлопных газов ,стоит он в аппайпе ,только вчера была такая проблема  ,был на трех станциях никто не смог решить ,кроме одного очень опытного спеца   ,,БОКС
NO
« Ответ #20 : 16 Июля 2008, 23:06 »
petr wrx
 - у него атмосферный двигатель (
 XMetal
 ). и там его просто нет.
Оффлайн XMetal
« Ответ #21 : 06 Августа 2008, 15:57 »
Чего то мой авто совсем овощем стал - на педаль газа практически не реагирует. Что тапку в пол что в натяг - разгон одинаковый. Чуть чуть оживает только после 3000 об/мин. Да ещё 122-я ошибка внезапно вылезла, правда через день чек погас сам.
Сдается мне что датчик положения дроссельной заслонки накрывается. Вот только бы знать это наверняка...
Вопрос к Piligrim aka Алексей: а нет ли в клубном сервисе ДПДЗ на мой авто "на попробовать"?
« Ответ #22 : 06 Августа 2008, 16:23 »
если не изменяет память нужно спросить у владельцев ГТ  там особенный, с контактной группой на положение ХХ (закрытая заслонка)
У меня такого нет.
Оффлайн XMetal
« Ответ #23 : 06 Августа 2008, 17:54 »
Посмотрел - меня установлен 3-х контактный. Это обычный?
Оффлайн XMetal
« Ответ #24 : 11 Августа 2008, 12:14 »
Попробовал ездить без  ДПДЗ(отключил разъем) - разницы никакой. Только холостые в районе 1200 и чек горит. Езда с открытой пробкой бензобака тоже результата не дала.
Может у меня как и у
LLIYTNIK
РХХ мертвый?
Оффлайн XMetal
« Ответ #25 : 15 Августа 2008, 12:28 »
Вы конечно будете смеятся, но с открытой пробкой бензобака мотор работает ровнее и тише, и пропуски не появляются.СтОит её закрутить - всё по новой. Это у меня с бензонасосом беда или просто вентиляция бензобака нарушена?
Оффлайн XMetal
« Ответ #26 : 12 Сентября 2008, 14:06 »
Ура! Проблема с пропусками зажигания решена!
Всё дело было в неисправном (глюченом) коммутаторе. Вчера мне его заменили и все симптомы сразу пропали. В том числе и чек погас :)
Так что все мои изыскания по поводу открытых пробок бензобака и неисправных ДПДЗ - на проблему не влияли. Скорее всего простое совпадение. Но попробовать всё же надо было ;)
« Ответ #27 : 12 Сентября 2008, 18:03 »
XMetal
 - а я тебе помниться давал коммутатор, для проверки.
 Он разве не подходил?
Оффлайн XMetal
« Ответ #28 : 13 Сентября 2008, 12:48 »
  Piligrim aka Алексей -
 помню такое. Нет, он не подошел. Не той системы, так сказать. У меня коммутатор с одним разъемом, а ты мне давай с двумя. Но всё равно спасибо.
Оффлайн XMetal
« Ответ #29 : 29 Сентября 2008, 12:00 »
Счастье было не долгим :(
Опять вылез чек. Заменил свечи (старые хотя и были правильными, но не совсем), сбросил клемму. Покатался чуть чуть. Чек снова вылез, но через какое то время пропал. Сейчас чека нет, но осадок остался.
Но самое интересное что с мотором всё равно что то не то. На холодную рвёт с места дай бог. Через некоторое время начинается тупняк т.е. на газ практически не реагирует. Если остановиться и постоять с заглушенным двигателем мин 10-15 - опять всё хорошо.
Да, кстати,когда утром заводишься, обороты плавают как хотят пока не прогреется. Раньше такого не было. На старых свечах налет был белый.
