Автор Тема: Странности стоп сигнала  (Прочитано 4964 раз)
Оффлайн Шаман
« : 20 Апреля 2009, 15:59 »
У Импрезы 06-07MY в заднем фонаре 2 лампы 21/5Вт габариты + стоп. Почему при нажатии тормоза зажигается только 1 лампа в каждом фонаре. Вчера заметил, пробовал лампочки менять. Потом нашел на форуме официалов, что там просто от второй лампы 1 провод замотан изолентой и никуда не подключен. Вопрос нафига так сделано? Ставить лампы с двумя спиралями и одну не задействовать? Бред какой-то. Есть только мысль чтобы не слепить тех кто сзади... Или есть какая хитрость? Думаю подключить и вторую лампу. Не расплавится в блок фаре ничего? А то греются эти лампочки в режиме 21+5Вт неслабо.
здесь подробнее
http://www.uservice.ru/forum/index.php?topic=106704.0
Оффлайн Шаман
Ответ: Странности стоп сигнала
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 12:52 »
Ну раз никто не заморачивался, то придется методом тыка переделать и попробовать будет ли греться и выдержит ли концевик.
Оффлайн Antowka
  • Не торопись а то менты поймают Subaru Outbek 2000 был а теперь просто Жопель
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 12:58 »
У меня на бомбе плавелись потом все плохо было!!!!!
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 14:25 »
Antowka
А там также было сделано?
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 14:35 »
Шаман
 : на американцах они уже в штате соединены , по крайней мере на 2003-2005 гг.  Я на 2007 г. сам соединял , если руки есть то все получится . Вроде  ничего не замыкало и не перегревалось , только лампочки двух контактные нужно поставить. Смотрится  эффектнее чем сток
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 17:43 »
CARMOED
Так лампы у меня стоят уже с двумя спиральками. Только одна спираль не подключена. Провод из патрона изолента замотан... В этом-то и прикол. И так с завода.
На америкосе 2006г они тоже не подключены! Вчера специально ютьюб весь перерыл. На 2004г америкосе вроде вообще одна лампа стоп-габарит..возможно ошибаюсь.
Оффлайн Antowka
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 21:40 »
Шаман
   Не там не так было!!! Но это проблема на всех машинах бмв в 34 кузове там в габаритах стоят 10 ватт и от них концевеки плавятся и переодически надо идти и попровлять!!
Пробовал ставить 5 ватт комп говорил что они не горят ( хотя они горели) со стопам таже беда!!! Вот так и мучался!!!
В твоем случае все проще видимо разные световые стандарты и по идеи должно быть рассчитано что можно подключить!!! Но это всего лиш догатки!!!
Оффлайн Шаман
« Ответ #7 : 22 Апреля 2009, 00:03 »
Ок. как будет время подключу лампочку и зафиксирую тормоз. и буду покуривать и контроллировать температуру
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #8 : 22 Апреля 2009, 02:50 »
Не парьтесь вы
 все там продумано ,
Шаман
  подключай и езди.....Я, месяцев через 8 посмотрел все было ок.  Там по заводу все стоит ...ИМХО  только провода соединить и заизолировать
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 24 Апреля 2009, 00:00 »
Переделал. Сзади ночью в пробке лучше не стоять за мной. Или очки солнечные одевайте.
  Вроде не нагрелось ничего на 10 минут. Летом в жару окончательно понятно станет.
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #10 : 24 Апреля 2009, 00:10 »
Шаман,
не парься, просто стандарты разные, я тут спецом два форика 03-04 сравнивал, та же фигня, лампы есть, на американце горят, на европейце не задействованы. Коллега два года отъездил с двумя лампами - нифига не случилось
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
« Ответ #11 : 24 Апреля 2009, 02:36 »
Шаман
Заранее закажи "лягушку" стоп-сигнала!
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 24 Апреля 2009, 12:49 »
uriy
лягушки живут после такого.
S-Turbo
На америкосе STi 06 тоже не подключены эти стопы судя по видео с youtube.
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #13 : 24 Апреля 2009, 17:49 »
А вот моих "кетайских" фонарях уже вообще внизу справа в отражателе даже гнезда под лампу нет, только слева противотуманка.
