Автор Тема: Где в приморском р-не поменять антифриз  (Прочитано 4910 раз)
Оффлайн cek555
Понимаю, что вопрос может и глупый, но все же хочется узнать мнения. Да и где менял раньше, теперь закрыто.
+ Интересно, что лучше лить.
Оффлайн Фишер
  • Legacy 2.5
Ответ: Где в приморском р-не поменять антифриз
Операция очень проста. В любом месте где не джамшуты трудяццо.
Время - пол часа с промывкой и вышибанием возд.пробки.
Залил Мобил
Оффлайн cek555
Так адрес такого места можно ?! Ясное дело, что Джамшутам свою девочку не доверю.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Чем пробки вышибаем?
Из практики - сливать удобнее всего отстоединив нижний патрубок от радиатора не открывая крышки бачка (так на начальном этапе течет помедленнее, меньше риск обжечься, потом открываю). Вытекает больше чем через "официальную дырку"  (сливную пробку в радиаторе). Проблем с воздушными пробками не было ни разу. Промываю дислилировкой (если конечно нет подозрений что все забито г-ном). Систему свежим антифризом заполняю неспеша, налил-покурил-долил еще... после прогрева и остывания - корректирую уровень в расширительном бачке.
Оффлайн cek555
 Спасибо за подробную инструкцию. И я не против поковыряться в авто. Тут в выходные устанавливал сам с отцом сетку на передний бампер - ушло 6 часов. Но сейчас времени совсем нет.
Но все таки может кто-нибудь подскажет мне где это можно сделать в Приморском районе или в районе Энергетиков или же все меняют сами (что слабо верится
Оффлайн Dementy
cek555,
 под твоим чутким руководством даже Джумшуды смогут, только инструкцию Aquarius'a  с собой возьми и контролируй. Я серьезно. Времени час максимум... Из инструмента - ключ на 10 если хомут родной, или на 7 если Нормовский
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
Только недавно хотел тему создать, и вдруг появилась...)))  Тоже собираюсь менять,сам.....На GF 99 года, 1,8 атмо... точно также? Пробки не будет? И какой лучше антифриз взять......
Оффлайн cek555
, Ну я смотрю, что Вы меня склоняете на то, чтобы я все таки сделал это сам
. Ладно. Тогда другой вопрос: а можно более развернутую инструкцию получить (т.е. как промывать, при вкл. двигателе, как заливать) ?
        + сколько нужно литров этого самого антифриза и дистилировки на промывку. И я так понимаю, что дырка находится под радиатором. + у меня еще и интеркулер - это значит, что нужен больший объем антифриза ?
Оффлайн Dementy
Если старый антифриз не ржавый, предлагаю не промывать - нечего там мыть. Aquarius писал - снять нижний патрубок,  я с ним согласен, быстрее так и лучше. Все делать при заглушенном двигателе (если есть запасной мотор - это не обязательно
). Слить не забыв открыть пробку расширительного бачка, все собрать обратно. Заливать в расширительный бачок "медленно курить"(с), потом снова доливать. После запуска двигателя все прокачается само. Нужно около 8 литров антифриза. В интеркулер ничего заливать не надо
Оффлайн fisher
  • Вода не утоляет жажды - я пил ее однажды... аут
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150871184
есчё несколько советов
Оффлайн Aquarius
Согласен, если нет перехода от неорганики к органике (как было в моем случае). Там не столько для чистоты - сколько для уменьшения концентрации остатков старого антифриза в системе (ибо смешивать их нельзя).
Оффлайн Aquarius
 Все аналогично. Не будет, коли с умом и без спешки.
Антифриз - ну тут исходя из собственного восприятия окружающей действительности и бюджета мероприятия... У меня залита органика Motul Inugel Optimal. Ибо срок службы выше. А в истории про непереносимость резинками системы охлаждения антифризов на разных основах (на дром.ру там целая повесть об этом) да еще и в зависимости от страны происхождения я простите, не верю. То есть что то может и есть, но это "что то" из разряда "деталь прослужит лишь 75 лет вместо 80ти..." ))) На практике - никаких проблем не замечено.
к теме о "пробках" = обязательно при прогреве включайте печку на максимум и вентилятор туда же.
По тому как "классическая пробка" из теплообменника отопителя "выгоняется" только так.
Оффлайн cek555
2 ALL Забыл уточнить, что лучше залить. Мне посоветовали HOLTES. Ваши предложения ?
Оффлайн cek555
2 Dementy - СПАСИБО
