Автор Тема: Походу большая проблема с движком на WRX. :( Подскажите что?  (Прочитано 7062 раз)
Оффлайн Zubus
Приехал на дачу без особых отжигов (максимум 190км/ч), было всё ОК. Завожу (в пт 13), на холостых цоконье, не очень громкое. Прогрелась пару мин, пропало, стало цокать только от 2000, на 3000 вроде пропадало. Уровень масла в норме. Сегодня надо в город, то же самое. Проехал 10 км, больше 3000 не крутил. Не дергалась. Остановился. Стало цокать уже на холостых, причем громче. Заглушил, на веревку и в сервис.
В сервисе послушали, вот чего сказали –
вариант 1 (маловероятно): провернуло вкладыш.
вариант 2: Что то с распред валом, клапанами.
Звук высокий, похожий на треск на оборотах. Явно с верхний части. Завтра скажут приговор :-/
Оффлайн Гость
Ответ: Походу большая проблема с движком на WRX. :( Подскажите что?
вкладыши сто пудов
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Пробег какой? Американка?
Оффлайн Zubus
2 Гость - молодец.
Приплыли... Вкладышь... :(
Буду делать на своей Пискаревке, в Субару-Центре...
Оффлайн Turbo Diesel
Сочуствую.....а пробег то какой был? или это известно только аллаху?
Оффлайн Zubus
Пробег 81000м (130000км). Американка. Купил в августе, откатался 10000 за год всего. Этой "зимой" стояла. С чего всё начиналось: p11/t2/l857/index.html
2ALL Ребята, будьте внимательнее при покупке, в  ссылки выше все симптомы описаны.
Оффлайн Ориоль
Гость это я был
да это фигня не расстраивайся,вкладыши лучше возми тюненые,повер интерпрайз или косворт(косворт еще и дешевые достаточно) коренные пойдут и сток,колено только менять обязательно.
Оффлайн Zubus
Да я уже не расстраиваюсь. :)
Спасибо за совет про тюненые вкладыши, их и поставлю, а что они дадут, долговечность?
Колено сказали под вопросом замена, если в норме будет, всё равно менять?
 Поршни менять? Расточку делать?
Спс всем за поддержку, форум рулит :)
Оффлайн Zubus
А что скажите по цене, мне заломили максимум 120000, но будет типа меньше. Это ценник при условии замены калена, колпачков, цилиндров, расточки и т.п.
Оффлайн Zubus
+ ГРМ и "всё что надо"
Оффлайн Гость
по мне так очень дорого
у тебя аськ есть?стуканись ко мне расскажу тебе кой чего.
Оффлайн Ориоль
Блин,это я был
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
120000 !!!!!!!!!! ??????????
Лучше уж тогда копейки добавить и взять за 6000$
p16/index.html
А старый в утиль сдать и копейки компенсировать
Я бы тож движок махнул на контрактный, есть вариант на Руставели (Триал-авто) например или обратись к Турбо (Андрей Нестеров). В 120000 уложился бы с работой по замене...мож дешевле...
Оффлайн Zubus
Вобщем сегодня дали расклад по ценникам:
  Новые цилиндры, кольца, шатун, колено, вкладыши, ремень, масло, фильтр, шелабушки всякие и может что то забыл + работа - скидка = 59600. Отдал в работу.
  Расточка не потребовалась, цилиндры в норме.
  120 это было видимо с запасом и на всякий случай.
