Автор Тема: Мессаги Клубного сервиса. Объявления.  (Прочитано 35181 раз)
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
Ответ: Мессаги Клубного сервиса. Объявления.
Здравствуйте! Скажите а рулевую рейку перебираете, течёт...
50/50 успеха при наличии нужного ремкомплекта. Это для устранения течей ИЗ рейки.
Установка новых втулок и т.д., т.е. ремонт рейки, опрессовка шлангов = лучше к спецам из http://www.gidroservice.ru/
Оффлайн LuSS
Piligrim aka Алексей,
А в Питере что нибудь подобное есть?
Кстати на осмотр рулевой с вынесением вердикта к вам, так?
Оффлайн gas_uk
  • Subaru Forester 2.0 S Turbo
"A доподлино ВСЕ предусмотренные заводом изготовителем МАНИПУЛЯЦИИ возможны при помощи дилерского сканера SSM."
Если нужен будет полный протокол по SSM + полный OBD II Manufacturer Line с кодами прошивок и программаторами (правда, пустышки чипов и cluster groups жду уже 19 дней из Японии), пишитесь, - "
по сходной цене все доступно
P.S. сканер на базе Carman'a с доработками + "специально обученный выпускник ЛЭТИ" 1973 года выпуска
gas_uk
, хватит!
Я уже весь монитор слюнями забрызгал
Оффлайн gas_uk
Pls,
посмотри, что я чирканул на "где сделать диагнотику"
Сейчас в Египте, вернусь 9-го вечером, можем созвониться
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Сколько ориентировочно стоит поменять синхронизаторы на WRX?
Под ключ,так сказать!
Оффлайн Stomatolog (THE DOKTOR)
  • Subaru Impreza WRX
Алексей,как там стенд развала,и ещё надо бы мне рейку подтянуть?
Работает. Звони Администратору. Забивай время заезда...
В среду буду в час!!
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Помпу почем поменять и сколько времени займет?
И надо ли везти ее с собой?
lesha777
, если по хорошему. Пол дня. Считай как замена ремня ГРМ.
Заодно помыть продуть радиаторы.
Если новая то вези.
Оффлайн marcus
  • Subary Legacy BL 5 190 л/с
Здравствуйте. К концу месяца поеду к вам менять стойки. + к этому нужно будет установить тормоза от GDB. Читал в инете что перед становится без проблем, а вот на зад требуются особые переходники. Стоят они на яхе 10 тыс руб. хотел узнать как решить эту проблему менее затратно и вообще в питере купить их возможно? А второй вопрос сколько стоит установка суппорта(с профилактикой), диска и колодок?
Прикрепленные файлы
 Помощь никакая сервису не нужна?
1. Приветствуются дополнительно,
толковые механики
 в кол-ве 2х человек. В сплоченную команду специалистов.
Обязательно будет собеседование и испытательный срок.
Оффлайн AK72
  • У меня есть Субарёнок - 2008 Июлёнок Impreza WRX Wagon 2001
Может быть, стоит вывесить на сайте табличку, в которой будет указан список выполняемых на сервисе работ с ценами и, возможно, с затратами времени на типовые операции ?
Например, как на сайте Плеяды (и калькулятор ТО тоже хотелось бы
Я понимаю, что порывшись в инете, почитав форум, можно самостоятельно составить список работ и требуемых материалов (комплектующих, жидкостей и проч.), скажем, на ТО-100, а позвонив, можно получить подробный ответ по расценкам, наличию того-другого и тд., и даже записаться  на прием. Но, все-таки, такая информация, будучи опубликованной на сайте, избавила бы вас от многих типичных телефонных звонков (наверное).
