Автор Тема: Гул сзади - что это может быть?  (Прочитано 3208 раз)
Оффлайн domingo
  • 74
« : 15 Февраля 2007, 13:06 »
ламерский вопрос знатокам!
импреза вагончик, полный привод
при езде слышен гул сзади, откуда-то со стороны задних колес
с нарастанием скорости гул становится слышнее
проблема эта была изначально, я ею не занимался - решил что так и должно быть, а потенциальный покупатель озаботился...
что бы это могло быть?
насколько это критично?
Оффлайн Гость
Ответ: Гул сзади - что это может быть?
« Ответ #1 : 15 Февраля 2007, 14:36 »
Ступичный подшипник.
Оффлайн Гость
« Ответ #2 : 15 Февраля 2007, 14:38 »
Можно долго ездить с этим гулом. Пока не надоест пассажирам. Когда мой ребенок начал жаловаться на гул, я поменял подшипник у Паши на Кубинкой.
Оффлайн Phill-SPb
  • Good Luck! Phill G-vagen 300TD по прозвищу "Танчик", ищу STI и денег на нее :)
« Ответ #3 : 15 Февраля 2007, 15:14 »
Гул подшипника должен меняться в зависимости от загрузки колес (на поворотах) - загруженное (внешнее от центра поворота) колесо гудит сильнее.
Если от поворота не зависит, но зависит от разгонов-торможений - скорее всего задний диф...
Для начала разговора рекомендую на подъемник - посмотреть ступичные руками и проверить масло в заднем дифе. А еще раньше - заглянуть под брюхо - осмотреть задний диф на предмет потеков масла (особенно спереди - со стороны кардана). Если есть течь - СРОЧНО в сервис пока диф еще можно спасти!
Оффлайн lev
« Ответ #4 : 15 Февраля 2007, 19:13 »
У меня люфтов ступицы не было, гул от загрузки на поворотах не изменялся. Проездил с нарастающим рокотом 4 месяца, как на Ниве.
Оффлайн domingo
  • 74
ступичный подшипник - цена вопроса?
« Ответ #5 : 05 Марта 2007, 11:55 »
вопрос к уважаемым мэтрам клуба - скока будет стоить замена заднего ступичного подшипника и на какой день можно записаться? я в принципе 8-го марта смогу подъехать или в субботу 10-го, насколько это реально?
(П.С. речь идет об Импрезе Аутбек 2.2л американке)
