Автор Тема: Герметик для АКПП  (Прочитано 11195 раз)
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Ответ: Герметик для АКПП
« Ответ #15 : 20 Июля 2009, 23:03 »
Для начала надо его прикупить, этот пенагаситель
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #16 : 20 Июля 2009, 23:06 »
Менять масло так:
http://forums.drom.ru/subaru/t1151080212.html
Герметик -
Done Deal.
Оффлайн evgeny
« Ответ #17 : 20 Июля 2009, 23:14 »
Да я эту статью почти наизусть выучил
. так и не понял, что он там за фильтр менял под бампером
. и где находится радиатор, с которого он снимал трубочки?
Оффлайн uriy
« Ответ #18 : 20 Июля 2009, 23:49 »
 На 3л моторах наружний фильтр АКПП находится под бампером(за аккумулятором), на всех остальных прикручен непосредственно к коробке. Охлаждение АКПП происходит через основной радиатор охлаждения двигателя(в нижнем бачке проходит трубка)
Оффлайн evgeny
« Ответ #19 : 20 Июля 2009, 23:51 »
а чего он тогда сливал через шланг радиатора
Оффлайн uriy
« Ответ #20 : 20 Июля 2009, 23:54 »
Остатки АТФ пару капель, очень много лишних действий у него получилось
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #21 : 21 Июля 2009, 00:19 »
Там далеко не пара капель
Оффлайн evgeny
« Ответ #22 : 21 Июля 2009, 12:34 »
Ну вот опять разногласия
. Как же всетаки лучше менять жидкость
Оффлайн laki
  • WRX-04
« Ответ #23 : 21 Июля 2009, 12:57 »
Приезжаешь на савушкина 119, в РРТ, и меняешь масло через аппарат!!!!!
Оффлайн evgeny
« Ответ #24 : 30 Июля 2009, 22:37 »
Поменял я сегодня жидкость самостоятельно со снятием поддона и внутреннего фильтра. В общей сложности вылилось около 6,5-7 литров. А через сливную пробку всего три литра вылилось
. После пробной поездки сразу заметил более плавное включение передач. Раньше при переключении с заднего хода на передний, если сразу нажимать на газ после включения передачи был легкий толчок, сейчас это пропало.
Оффлайн Tim@
  • Subaru Impreza `99 Wagon
« Ответ #25 : 30 Сентября 2009, 17:40 »
evgeny
Так какой герметик использовал и как полет?
Оффлайн evgeny
« Ответ #26 : 30 Сентября 2009, 22:47 »
Обычный красный ABRO, высокотемпературный. Главное аккуратно намазать и поддон и саму коробку коробку, подождть, а потом прикручивать
. Прехал уже 6000км, полет отличный
Оффлайн Tim@
« Ответ #27 : 30 Сентября 2009, 23:07 »
А такой герметик подойдет - герметик для двигателя Wurth
 http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/hermetics/6661
И ли можно что-то попроще?
Оффлайн evgeny
« Ответ #28 : 01 Октября 2009, 09:45 »
Мне его тоже предлагали, если денег не жалко, то можно и его). Подойдет любой высокотемпературный герметик красный или серый, главное соблюдать технологию и все делать аккуратно. На выходных заглядывал под машину, на поддоне АКПП нет ни одного подтека, все сухо и чисто
Оффлайн AnyG
  • приму в дар вагон бензину Subaru Forester SG5 2.0 XT '03 & Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (джедай) '98
« Ответ #29 : 01 Октября 2009, 13:58 »
Тоже поменял со снятием поддона на Neste ATF-X -12 литров ушло. Один раз все вылил, потом через пробку несколько раз сливал, между заменами на весу минут по 5 "ехал". Поддон ставил на красный ABRO. Сетчатый фильтр снимал-чистил. На магните было много стружки, всю убрал (есть подозрение что это - остатки фрикционов хвостовика - 50 тыщ назад я их менял вместе с маслом и соленоидом С). Стала чуть помягче переключать и чуть поменьше тупить. Всего по чуть-чуть. Пинок на холодную со 2 на 3 остался. Соленоиды не откручивал.
