Автор Тема: Кто делает диагностику по Ch.Eng  (Прочитано 5784 раз)
Оффлайн Bredun
Ответ: Кто делает диагностику по Ch.Eng
« Ответ #15 : 04 Сентября 2007, 16:38 »
PRILHOFF
8 921 784 31 21
Левашовский 13 (м. Чкаловская)
Обещают эльдорадо :)
PO
130
Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1)
PO
131
Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала
PO
132
Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала
PO
133
Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO
134
Цепь датчика  О2 В1 S1 пассивна
PO
135
Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен
PO
136
Датчик О2 В1 S2 несправен
PO
137
Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала
PO
138
Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала
PO
139
Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO
140
Цепь датчика  О2 В1 S2 пассивна
PO
141
Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен
PO
142
Датчик О2 В1 S3 несправен
PO
143
Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала
PO
144
Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала
PO
145
Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO
146
Цепь датчика  О2 В1 S3 пассивна
PO
147
Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен
PO
150
Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2)
PO
151
Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала
PO
152
Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала
PO
153
Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO
154
Цепь датчика  О2 В2 S1 пассивна
PO
155
Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен
PO
156
Датчик О2 В2 S2 несправен
PO
157
Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала
PO
158
Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала
PO
159
Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO
160
Цепь датчика  О2 В2 S2 пассивна
PO
161
Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен
PO
162
Датчик О2 В2 S3 несправен
PO
163
Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала
PO
164
Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала
PO
165
Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO
166
Цепь датчика  О2 В2 S3 пассивна
PO
167
Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен
Оффлайн Bredun
« Ответ #16 : 04 Сентября 2007, 17:20 »
Он  по любому не ремонто пригоден, только если разъёмы проверить??!!
Я думаю надо смотреть на сопутствующие ошибки, и из их комбинации и реакции на них машины делать выводы.
По уму конечно нужно на полноразмерный стенд ехать, но так ли велика проблема?!
Оффлайн Bredun
« Ответ #17 : 04 Сентября 2007, 17:20 »
