Автор Тема: греется  (Прочитано 8514 раз)
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
греется
« : 18 Июля 2007, 16:10 »
Господа, такая проблема - начинает греться мотор, достаточно быстро набирая температуру, прогазовываешь несколько раз до упора - температура падает за 1-2 секунды до нормы, потом все ок долгое время. Обычно в начале поездки наблюается такая картина, после прогазовки долгое время все ок, но иногда и не в начале поездки начинает вверх ползти, на РРТ сказали что 100% поведеная голова из-за перегрева, воздух в тосол попадает и образовываются пробки. Могу сказать что до того как начались эти проблемы со скачками стрелки мотор никогда не перегревался выше середины шкалы, даже тогда когда была дырка в шланге тосола сверху из которого била струя (поменяли по гарантии). Да и сейчас собственно мотор не перегревал - вовремя всегда успеваю прогазовать и скинуть температуру. Диагноз поставили неглядя типа 100%, но терзают сомнения почему не жрется антифриз, почему дым не белый, почему хотя бы подтеков нет.
Уровень в бачке выше нормы ибо как говорит РРТ - в системе пробки - создается давление и выдавливает антифриз в бачок.
Внутри бачка есть небольшие темные отложения (как говорит РРт нагар изза того что поведеная голова) но у машины то пробег уже 55000, не думаю что все должно там блестеть.
Отпишите свои точки зрения по проблеме, заранее благодарен.
Оффлайн kostan
Ответ: греется
« Ответ #1 : 18 Июля 2007, 16:40 »
Ответ: греется
у меня была  беда на мазде Е2200 дизель.пробивало прокладку блока.Могло воду выдавливать в бачок,приходилось переливать ее обратно в радиатор.Кстати когда в радиаторе не было воды то стрелка темп. могла в начале падать,а потом резко расти.Проверял что надо долить в радиатор воду по печке.Включал печку на тепло ,а если прохладный воздух то доливал.вскрывал голову все чисто.голова не поведенная,менял прокладку и ездил еще 3 месяца,если менял еще болты головы то до 6 месяцев доезжал.Второй вариант могла жрать воду,но пар не шел.Но я не думал брал прокладку за 300руб + 8 часов с пивком и опять впуть. Про мазды дизельные говоряту многих так.
у тебя же гарантия,пусть меняют.Заодно расскажут как ты ее перегрел.
Оффлайн kostan
Ответ: греется
« Ответ #2 : 18 Июля 2007, 16:43 »
Ответ: греется
если будешь делать ,то я бы и плоскость блока смотрел.У мазд больное место перемычка между направляющими клапанов,может у субаров тоже?Это больше относится к дизелям,хотя вдруг ...
Оффлайн kostan
Ответ: греется
« Ответ #3 : 18 Июля 2007, 16:44 »
Ответ: греется
то
mike а ты уже отписался на московские сайты?
там есть форестер клуб,может тебе на расстоянии поставят диагноз?
Оффлайн mike
Ответ: греется
« Ответ #4 : 18 Июля 2007, 19:31 »
Ответ: греется
да времени мало гонять по всяким гарантиям, вчера в пулково заехал - инженер по гарантии в отпуске, говорят езжай на блюхера, а на блюхера неудобно, да инарод незнакомый.
Просто странно кажется как то что если воздех попадает, то как то и антифриз должен же себя показывать. вообще есть мысль что когда патрубок лопнул и к ним менять ездил - в антифриз воды доливал, из под крана, качества неочень, естественно сказал заменить антифриз, а вот заменили ли, вот в чем вопрос, может ли быть такая байда от каких нибудь отложений солей в системе?
Оффлайн kostan
Ответ: греется
« Ответ #5 : 18 Июля 2007, 19:58 »
Ответ: греется
если поедешь в РРт на блюхера то лучше попадать в смену где приемщик такой седоватый  в очечках.да из-за воды врядли.на московских сайтах что говорят?
Оффлайн mike
Ответ: греется
« Ответ #6 : 19 Июля 2007, 18:31 »
Ответ: греется
на московских - не знаю, времени нету пока писать особо. видимо надо всетаки выбирать время и ехать :)
Оффлайн mike
Ответ: греется
« Ответ #7 : 02 Августа 2007, 11:00 »
Ответ: греется
отдал в ррт, шлифуют голову, все по гарантии, заодно обнаружилось что пора менять сцепу, уже до заклепок. замена бесплатно, т.к. мотор сняли :) сцепу купил сам ибо не было диска у них в наличии, вобщем благоприятное стечение обстоятельств :)
Оффлайн Ilya GT
Ответ: греется
« Ответ #8 : 02 Августа 2007, 11:19 »
Ответ: греется
Что в итоге-то? Пробило прокладку или повело голову? Чем объясняют?
Оффлайн mike
Ответ: греется
« Ответ #9 : 02 Августа 2007, 11:56 »
Ответ: греется
саму голову не видел, видел прокладки, черные вокруг цилиндров, диагноз был что повело голову
Оффлайн Turbo Diesel
Ответ: греется
« Ответ #10 : 02 Августа 2007, 12:53 »
Ответ: греется
А причина ясна? Заводской брак что ли?
Оффлайн mike
Ответ: греется
« Ответ #11 : 06 Августа 2007, 11:48 »
Ответ: греется
до этого пробивало патрубок антифриза, антифриза ушло может стакал-два. при этом мотор не грелся, говорят что датчик температуры гдето наверху и не отображает истиной картины дел типа поэтому и перегрел, но честно говоря не грулась она !!! хз отчего, я вообще до последнего был уверен что дело в термостате, когда воду доливал в антифриз - долил воды плохого качества, думал может соли какие отложились. и думал что при замене патрубка не стали менять антифриз, хотя просил.
Оффлайн maishmen
  • Только в России Заборы делают из досок, а мебель из опилок 73
Ответ: греется
« Ответ #12 : 21 Сентября 2007, 00:08 »
Ответ: греется
если такие скачки были то однозначно пробки воздушные в системе и от пробок перегрев есссно
Оффлайн mike
Ответ: греется
« Ответ #13 : 21 Сентября 2007, 12:33 »
Ответ: греется
посредством ремонта проблема решена
Оффлайн Pavel
Ответ: греется
« Ответ #14 : 28 Февраля 2008, 09:01 »
Ответ: греется
Доброе время суток, уважаемые!
 Недавно стал обладателем Subaru Impreza 1.5I GG3 4WD  2004 года на механике   Пробег всего японских 26 тыс
Very Happy
  .   Двигатель греется достаточно быстро
Question
. Причем есть особенность, в тот момент когда стрелка термометра уже на "H" часто происходит резкое изменение температуры в обратную сторону(судя по стрелке датчика) - это находу естественно, причем судя по печке, сразу салон наполняется горячим воздухом... Иногда нагревание происходит тоже быстро... Масло поменял сегодня Esso 5w40 синтетика, уровень антифриза в норме, по замерам плотность соответствует на -25`C. Помогите пожалуйста, доскажите в какую сторону диагностировать : двигатель, систему охлаждения? В сервисе говорят, что возможно забит радиатор...такое может быть? насколько это вероятно? не хотелось бы запороть двигатель
Crying or Very sad
