Автор Тема: Листик убил мощный мотор  (Прочитано 7620 раз)
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
Ответ: Листик убил мощный мотор
« Ответ #15 : 28 Января 2009, 15:18 »
Санёк
Ну если разгерметизировался вакуумник, то становится заметно не только потому как нажимается педаль, сними шланг с вакуумника и попробуй покататься все поймешь
Этож сколько воды надо сначало вакуумнику всебя вобрать чтоб ее хватило для того чтоб заполнить две камеры сгорания
Что такое гидро удар я знаю еще по ниве
 и по квадру
 и по куче тачек перевернутых, у которых полные цилиндры масла
 Глупник!
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #16 : 28 Января 2009, 15:37 »
А я катался с вакуумником наполовину заполненым тормозухой,есть разница,но не такая ощутимая.А тут,при выезде задним ходом,он заехал на бугорок,жопа поднялась и тут то оно и есть.Перед этим двигатель работал идеально,ни стуков,ни лишних шумов.Да и парень на ВМВ не отжигал на ней,класс машины другой.Случай такой,и всё.Если было бы 4 цилиндра,то возможно бы ничего и не случилось,а тут 7 остальных толкают один.И цилиндр,как раз ближайший к коробке!!!!
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
« Ответ #17 : 28 Января 2009, 15:49 »
Санёк
да все равно чем заполнен вакуумник, ну вот ты просто сдерни шлан с него и посмотри что будет происходить
, а потом сядь и попробуй прокатись
Санёк
 я к тому что может проблема в другом
, может тупо провернуло вкладыш, я так понял мотор уже вскрыли, ну так посмотрите повнимательнее.
Оффлайн Phil
  • US Forester 2003 XS
« Ответ #18 : 28 Января 2009, 16:13 »
Ну а может всё было банальнее. Накрылся термостат -> чел не заметил, что у него температура двигателя движется к красной зоне -> ну и подогрелся со всеми последствиями.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #19 : 28 Января 2009, 17:01 »
Phil
 Термостат тоже нет,там такой компьютер умный,что при любом сбое системы или душит мотор,или глушит-проверено.(5 литров в баке,больше 20км не едет)Колено нормальное,вкладыши тоже,оборвана головка шатуна,блок разбило,картер разбило.Тем более он прогрел машину и поехал,заклинило только когда зад машины оказался на горушке(Тупо гладкий поребрик)
Pavel S/tb
   А с трубкой вакуумника полностью согласен,тормозилки дубовые.
Оффлайн Phil
« Ответ #20 : 28 Января 2009, 17:13 »
Комп может и сбоить. У моего приятеля была 520 98г, так комп даже ничего не сообщил, когда термостат накрылся, а мотор стал нагреваться.
Так радиатор цел?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #21 : 28 Января 2009, 17:20 »
Всё целое,только в блоке дыры с кулак и вокруг цилиндра всё перемололо снизу.Будет ставить мотор 4.4 литра(286 сил)
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #22 : 28 Января 2009, 21:31 »
А страна вывоза ТС случаем не Прибалтика?)))
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #23 : 28 Января 2009, 21:36 »
Хрен знает.А что?
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #24 : 28 Января 2009, 21:45 »
 Жжешь....
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #25 : 28 Января 2009, 21:58 »
А то что сварен сей бумер из 3-5 машин и продан русскому лоху с пробегом 10 т.км., как вариант
Оффлайн SKY
« Ответ #26 : 28 Января 2009, 22:11 »
а вообще.. листик вода и пр. не вариант ИМХО.:
1.не уверен что так но поправьте если что
- на Е39 дреннаж с лобового стекла никак не проходит рядом с вакумником.
он вообще там спрятан за термо щитом (или как он там называется) так что его и не видно.
- даже если в него налило воды...непонятно откуда
1. с осени бы давно листик бы уже промяло тем количеством воды
2. стоявшие морозы явно бы ее просушили...
3. заливало бы скорей всего пол под педалями.
4 а вот что вода попала вмасло..... убило вкладш и т.д может быть.
5.если бы двигатель глотнул воды. его бы убило уже на холостых а не при попытке поехать.
6. и самое интересное, почему последний цилиндр.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #27 : 28 Января 2009, 22:19 »
Всё что я написал,установила экспертиза сервисного центра БМВ.Тут я написал со слов хозяина авто.
Если бы вкладыш был бы,то он начала бы стучал.Я проехал с провёрнутым вкладышем 100км,стучал,но не клинило.
Там дело именно в воде в цилиндре.А последний цилинр почему?-я так думаю,что трубочка от вакуумника ближе всего к нему.
Я не знаю конструкцию БМВ
Оффлайн the doktor
  • Array
« Ответ #28 : 28 Января 2009, 22:52 »
у бмв 98г с двиглом проблема у моего друга тоже взорвался двигатель
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #29 : 28 Января 2009, 22:52 »
Может прокладку дувануло, вот и результат
