Автор Тема: Ближний свет на Импрезе  (Прочитано 3771 раз)
Оффлайн AlexSPb
  • Subaru Legacy 2.0T B4 spec.B MT WR-Limited 2004 уже леворукий
« : 25 Марта 2009, 14:22 »
Братья Субаритяне, выручайте.... есть автомобиль, Импреза 1.6 2000 универсал. С ним следующая проблема... дня три назад погас ближний свет... Сегодня облазил всю машину. Проблемы не нашел. Обе релешки включаются, лампочки целые, предохранители фар тоже целые. Но при всем при этом, дальний свет нормально включается и горит, а ближний ни на одной из фар не горит..... что может быть??? Я сначала был уверен что предохранитель 1 сгорел где-нибудь, но сегодня изучив все понял, что как таковых предохранителей именно на ближний свет нету, тока на фару, а они целые.... самое грустное, что на предохранители после включения фар подается 12 В, а до фар не доходит (похоже, потомучто на ближнем эти 12 В не найти, а на дальнем они есть....) Что может быть? помогите. Конечно спасают противотуманки, но все же грустно как-то....
Оффлайн Dementy
Ответ: Ближний свет на Импрезе
« Ответ #1 : 25 Марта 2009, 14:25 »
Можно начать с подрулевого переключателя - на обе лампы минус идет именно с него. Плюс на общем лампы висит при любом включенном свете, а минус перекидывается либо на ближний, либо на дальний.
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #2 : 25 Марта 2009, 14:34 »
кстати, не подумал.... спасиб, счас сниму все и проверю его.... (мля, стока геморра...((((  хотя опять же, до релюхи включение доходит......а понял..... т.е. типа минуса не дает на ближний??? он напрямую идет с переключателя????
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #3 : 25 Марта 2009, 14:42 »
Да , управление минусом , а не плюсом .
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #4 : 25 Марта 2009, 15:03 »
ок, я понял, уже взл кучу отверток, пошел ковырять ))))
Оффлайн AlexSPb
« Ответ #5 : 27 Марта 2009, 00:44 »
да, кстати, ребят, забыл сказать огромное спасибо.... трабл решен и я снова свечу ))))
