Автор Тема: проблемы с курсовой устойчивостью  (Прочитано 3610 раз)
Оффлайн amigo
  • subaru impreza 94
здравствуйте.вот какая проблема-машина impreza gc1994 года ej18 полный привод при скорости больше 100 км в час плохо держит дорогу.ездил на развал выставили-сделали.развальщики сказали что все ок.проблема не ушла(я к развальщикам 3 раза езил причем 2 и 3 раз ездил к другому я им весь мозг вынес а они только руками разводят и говорят что машина должна дорогу держать).далее решил поменять колеса (стояли всмпо r16 поменял на штатные r14 c новой зимней резиной yokohama)- опять таки проблема не ушла.поднял на подъемник.померяли все диагонали-все ок.дальше пришла в голову мысль что например жопа пытается обогонать морду.полез в мануал, написано пара заднего редуктора 3.9,заехал в гараж вывесил одно заднее колесо-далее сделал метки на колесе и кардане -на 1 оборот заднего колеса кардан примерно делает 1.9 оборота.(проверил несколько раз(даже вывешивал другое колесо все равно 1.9 оборота кардана).почистив редуктор от грязи нашел на редукторе 2 надписи VA1RBF с одной стороны и XF447944 сдругой стороны,на корбке передач нашел надпись5I-TY752VY3BA.покопавшись в нете ничего не нашел(может у кого есть номера тех деталей которые должны стоять на данной машине).помогите советом и не судите строго.спасибо.
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
Ответ: проблемы с курсовой устойчивостью
« Ответ #1 : 05 Декабря 2008, 12:29 »
Ав чем неучтойчивость проявляется (поподробнее)?
Если чинить методом тыка, то я бы посоветовал отключить задний мост, правда как это правильно сделать на субе я не знаю, на вектре просто снимался задний диф... На одном мосту все несогласованности в передаточных числах исключишь...
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #2 : 05 Декабря 2008, 17:51 »
Автомат или механика?
« Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 22:50 »
когда менялись детали подвески? аммо пружины втулки тяги сайленты
Если подвеска разбита = хоть вынеси мозг всем развальщикам в городе результата ноль.
Нормальный "развальщик" увидев "кисель" в подвеске сразу пошлет... к механикам.
Оффлайн amigo
  • subaru impreza 94
« Ответ #4 : 06 Декабря 2008, 00:50 »
спасибо за ответы.по порядку.машину водит по дороге то вправо то влево на скоростях выше сотки ,  на маашине механика(номер коробки приведен выше),по поводу развала первый мастер не нашел люфтов,но не смог отрегулировать схождение на заднем левом колесе,второй развальщик(мой хор знакомый)(в качестве его проф пригодности и его оборудования можете не сомневаться -человек  более 10 лет занимается развалом,последние несколько лет работал на хондовской станции,сейчас работает на станции которая обсуживает kia daewoo)-дефект устранил,подвеску прощупал всю -люфтов не нашел.после этого гонял еще к знакомым мастерам,нашли легкий износ передних сайлентов,сказали что водить по дороге изза этого не может.на машине по кругу стоят новые пружины и новые амортизаторы(kyb масло).никакаких стуков по подвеске нет.машина была куплена 4 месяца назад.предисторию данного автомобиля не знаю.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #5 : 06 Декабря 2008, 00:57 »
мб еще раз проверить кузовню? Мб битая была не слабо?
Оффлайн amigo
  • subaru impreza 94
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 13:33 »
да вроде все контрольные точки бьются
Оффлайн Nik
  • Автостекла 9732082 Subaru Legacy 2.2 AWD 95 г.в.
« Ответ #7 : 09 Декабря 2008, 23:16 »
KYB-масло нормально держать не будут!!! В перед нужно ставить газ, а назад масло-двухсторонние(работает на сжатие и на отбой)-так уменя в оригинале, поставил MONROE, пока не жалуюсь. Масляную подвеску выкинул через 1.5 месяца, причем KYB(послушал друзей-будет мягче,буде лучше чем газ все это фигня)
