Автор Тема: катализатор на аутбэке  (Прочитано 18440 раз)
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
Ответ: катализатор на аутбэке
« Ответ #45 : 21 Октября 2009, 15:02 »
друзья а что с первой лямдой-то делать? я что-то так и не понял.
Оффлайн Globus
  • Subaru Outback 2.5
« Ответ #46 : 21 Октября 2009, 16:17 »
А с первой лямбдой делать ничего и не надо, если она, конечно, живая.
Оффлайн ger_spb
« Ответ #47 : 21 Октября 2009, 16:45 »
понял. значит долой каты.
Оффлайн Globus
« Ответ #48 : 21 Октября 2009, 17:42 »
Я бы поправил - долой родные каты (в случае если они сдохли), но полностью от катов не избавиться - как минимум, в первую банку придется ставить хотя бы универсальный кат.
Оффлайн ger_spb
« Ответ #49 : 22 Октября 2009, 08:18 »
как так? а я хотел все удалить, или не стоит?
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #50 : 22 Октября 2009, 13:34 »
чтобы ВСЕ удалить надо мозг перепрошивать.
На клубном сервисе говорили, что придумывают какие-то электронные обманки, но чем дело закончилось - не знаю.
Оффлайн ger_spb
« Ответ #51 : 22 Октября 2009, 13:41 »
ну с электронной обманкой знаком валяется в бардачке пока не подключил, без нее есть че подключить. а штука такая существует факт.
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #52 : 22 Октября 2009, 13:50 »
ger
как подключишь - сообщи о результатах общественности пжлст.
Оффлайн ger_spb
« Ответ #53 : 22 Октября 2009, 13:53 »
ок сразу отпишусь.
Оффлайн karabas
  • outback
« Ответ #54 : 25 Октября 2009, 17:55 »
если оба ката выкинеш,будь готов к тому что придётся в скором времени разоряться на весь глушитель,давление будет большое и все перегородки в задних банках полетят,первый от двигателя кат надо оставлять
Оффлайн kill81
  • Субаро
« Ответ #55 : 27 Октября 2009, 22:42 »
какой пробег?
Оффлайн ger_spb
« Ответ #56 : 27 Октября 2009, 23:02 »
kill81
у кого какой пробег?
Оффлайн siniy
  • Outback 2.5 2001 usa
« Ответ #57 : 03 Ноября 2009, 13:21 »
У меня загорелся чек, показал неправильную работу катализатора. Я решил его вырезать и все мне советуют то же самое. Что делать со второй лямбдой? Ставить обманку, че-то сверлить или в мозгах че-то прошивать?
Оффлайн ger_spb
« Ответ #58 : 06 Ноября 2009, 10:41 »
мне недавно сказали что лучше не обманка а просто в мозгах лямбду убрать, пока не знаю как сам сделаю. разницу мне пока никто объяснить не смог, но думаю она все таки есть
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #59 : 06 Ноября 2009, 14:36 »
Инет рулит:
На машинах после 2000г.в. чаще всего загорается контрольная лампа ошибки «Check Engine» (Проверь Двигатель) на панели приборов, но диагностика не всегда может распознать неисправность катализатора. В некоторых случаях лампа может и не гореть.
Катализатор, также, из-за некачественного топлива и «спортивного» стиля езды может раньше времени выработать ресурс - вроде и не забит, а функции не выполняет. Обычно это распознаётся диагностами как «низкая производительность катализатора».
Признаки могут быть выражены по одному и не так критично, но если не устранить причину — заменить катализатор, то «болезнь» развивается по приблизительно одному сценарию.
Простое же
УДАЛЕНИЕ
 по незнанию или «доброму совету» керамической основы
катализатора
 , превращает катализатор в пустую «звенящую кастрюлю», и ведёт к ускоренному износу и выгоранию следующих за ним дорогостоящих частей, повышенному шуму на выходе и в резонаторе, сбоям в работе всей системы.
 Для автомобилей с одним лямда-зондом (датчиком килорода) возможно установить вместо катализатора специальный  пламягаситель , который выполняя функции понижения температуры выхлопных газов и устранения неприятных звуковых эффектов, возникающих при полном удалении катализатора.
Другой вариант — установить универсальный катализатор. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками — лямбда-зондами, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограмировать мозги на безкатализаторный режим, то замена катализатора на пламегаситель — здесь не подойдёт.
