Автор Тема: Ребята дайте совет!  (Прочитано 6023 раз)
Ответ: Ребята дайте совет!
« Ответ #15 : 17 Марта 2009, 01:11 »
для любителей поразмышлять над болезнью - справочник по органами и симптомам.
http://alflash.com.ua/
  Сумбурненько, но мега полезно, ИМХО. (хоть и про субару почти ни слова)
« Ответ #16 : 18 Марта 2009, 00:22 »
Шаман
 почитай-ка вот
это....
только "на ночь" читиво не рекомендую
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #17 : 18 Марта 2009, 11:13 »
Здравствуйте, Алексей! Прочёл тут вашу ссылку (см.выше), вы конечно знаете, как загрузить! :) И тем не менее много стало понятно, и конечно появилось еще больше вопросов! Можно ли в клубном сервисе померить состав смеси? Или нужно для этого сначала купить широкополосник???  И если предположить,что мой мотор при прогреве затем меняет УОЗ в следствие появлении детонации, с помощью чего можно выявить откуда она берется??? Ведь диагностику на мой год авто фактически не сделать! Или тупо менять маф,датчики......? Спасибо
« Ответ #18 : 18 Марта 2009, 23:10 »
тупо как раз не следует. Инструментарий ещё никто не отменял.
зы.: как взлетел цеННег то на SSM III ver.   жуть просто
  201килорубль [мысли вслух для диагностики]
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #19 : 19 Марта 2009, 03:24 »
ок! Видимо скоро приеду в гости! Спасибо!
