Автор Тема: p0170 и дерготня... что делать??  (Прочитано 9343 раз)
Ответ: p0170 и дерготня... что делать??
« Ответ #15 : 09 Октября 2008, 23:59 »
нет. НЕ сложно. требуется прямой драйвер hand.sys
Оффлайн Dan
  • 45
Ответ:
« Ответ #16 : 10 Октября 2008, 00:49 »
Ответ:
где скачать то?;)
« Ответ #17 : 10 Октября 2008, 02:10 »
А это, Брат, ...от рождения так
у кого прямые и золотые, а у кого ...никакие...
Оффлайн Dan
  • 45
инструкции
« Ответ #18 : 10 Октября 2008, 13:11 »
инструкции
нету ль у вас ссылочки на инструкцию по разбрке/продувке дроссельного блока? для выпрямления рук надо:)
кстати.. шток в этом IAC у меня практически не крутится руками.. чуть чуть болтается вправо-влево и все..
« Ответ #19 : 10 Октября 2008, 15:19 »
ни в коем случае не следует "разбирать" блок заслонки. Я сказал снять и промыть / продуть.
   Снимается на остывшем двигателе, при снятом корпусе возд фильтра. Крепится четырьмя болтами к пауку, тросом газа и двумя шлангами от системы ОЖ.
Пркладку между дрос и пауком скорее в ведро...
клапан IAC руками
НЕкрутить!
Оффлайн Dan
  • 45
а кстати, есть там на савушкина у вас такие прокладки?
у меня там гараж недалеко.. сразу бы и взял перед разбором...
Оффлайн Dan
  • 45
результат
« Ответ #21 : 12 Октября 2008, 15:28 »
результат
после чистки рхх стало значительно лучше.. я б сказал процентов 70-80% дерготни исчезло
т.е. копаем в правильном направлении:)
однако  тупизм еще проявляется, но теперь нестабильно...
снимаем блок дроссельной заслонки?
Оффлайн Dan
  • 45
чистка дросселя
« Ответ #22 : 12 Октября 2008, 22:13 »
чистка дросселя
отвинтил дроссельный блок (см аттач)  черный конечно, но ничего не залипает, на вид.. помыл, собрал все обратно
едет пободрее конечно теперь:)
но тупит иногда, обороты залипают от 1500 до 2500 об, если педальку нажать порезче, то проскакивает без залипов... проблемы именно при плавном нажатии на педаль
какие будут мысли? чего еще разобрать?:)
Прикрепленные файлы
« Ответ #23 : 12 Октября 2008, 23:07 »
 2. Лазал в бензобак, пластиковая сеточка на бензонасосе чистая (внутренний фильтр достать не смог, давление насоса не проверял)
3. по ОБД2 вроде
все показатели в норме
грешим на лямбду
.. но из-за цены хотелось бы ее в последнюю очередь менять:)
меряем давление манометром в движении!
L зонд реально стареет в 80ткм нашего приличного бензина. Если регулярно скакать по левым заправкам убится сможет еще раньше. Там широкополосник походу. Душите жабу и меняйте.
Оффлайн Dan
  • 45
« Ответ #24 : 13 Октября 2008, 17:21 »
все равно продолжает тупить на 2000:(
да... я как раз на ней тыс 70-80 проехал и до меня неизвестно когда меняли эту лямбду..
манометра нет.
а у вас на сервисе можно подъехать махнуть лямбду на рабочую, на время, для проверки? и заодно манометром померить наверное..
и цены бы на все на это (вместе с новой L).. если в этой ветке можно конечно
в любом случае спасибо за он-лайн консультации:)
« Ответ #25 : 13 Октября 2008, 22:30 »
Dan
отпиши что в итоге было, я тем же путем шел. После мытья дросселя стало почти хорошо, но все же слабые подергивания есть иногда. Жду MAF новый на подмену.
А если снять клему клемму с аккумулятора на часок-другой (сбросить адаптацию), также после себя ведет или нет?
« Ответ #26 : 13 Октября 2008, 23:12 »
не стану показывать пальцем
 но кое кто так и уехал с рабочим "совсем мало Б/У" L зондом ...
и не стало больше тестового зонда...
  теперь только новые и оригинальные.
а промеряться завсегда полезно. Ждем, звони.
Оффлайн Dan
  • 45
to Шаман
« Ответ #27 : 14 Октября 2008, 01:21 »
to Шаман
не, не помогает это...
Оффлайн Dan
  • 45
« Ответ #28 : 14 Октября 2008, 01:27 »
я если уеду.. то только на 5 мин;)))
манометр кстати тоже пригодится:)
ок, чуть позже...
Оффлайн Dan
  • 45
Результаты
« Ответ #29 : 17 Декабря 2008, 01:01 »
Результаты
Всем привет!
не прошло и полугода:)
пару недель назад заменил таки лямбду зонд (как и советовал Алексей), оттестировал - все исправилось, больше провалов нет вообще, check engine не загорается.
Правда появился один минус... стала жрать бензин очень хорошо:(
Причем особого улучшения динамики нету, едет как и раньше вобщем-то просто без провалов. а  расход вырос с 10-11л(радовался еще..:) до 14-15л. Т.е. стало как у всех субар:(((
я так понимаю это уже не исправить... если это не так - дайте надежду:)
Всем спасибо за ответы и помощь.
Dan
