Автор Тема: Можно ли испортить бензонасос?  (Прочитано 6597 раз)
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Можно ли испортить бензонасос?
« Ответ #15 : 15 Января 2009, 09:55 »
у субы отлиывает в правом повороте.
Залей бензина может поможет. Вообщем насос не создает нужное давление и все . Вообщем не ездите на лампочке
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #16 : 15 Января 2009, 10:38 »
Сам знаю, что сам дурак.....Сколько раз зарекался, не доводить до горящей лампочки - начиная с первой машины твердят, что насос перегреется или ГЭ в систему попадет!
« Ответ #17 : 15 Января 2009, 11:48 »
 А при чём тут лампочка? Пока воздух не хватает чего ему будет то? очень много ездил на лампочке, проблем не заммечено. обсыхал до остановки всего дважды.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #18 : 15 Января 2009, 12:39 »
Прекрасный Дилетант
 согласен, лампочка не критична, ведь в баке еще остается порядка 10л, у меня, например. Нужно стараться думать о заправке заранее, а то разные ситуации бывают, вот как у меня, опаздывал куда только можно и некогда было заправиться - результат известен.
Оффлайн серёга колпинский
  • subaru impreza
« Ответ #19 : 27 Января 2009, 19:21 »
У меня полбака и когда резко в правый поворот заезжаешь у машины как отсечка срабатывает.Что это?
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #20 : 27 Января 2009, 19:50 »
Насос еще охлаждается топливом кстати говоря...
У меня точно, когда загор. лампочка а педаль в пол, сразу типа отсечка. Есть вмятина на правом баке, видимо топливо отливает и насос воздух глотает. Еще одна мысля, у меня младший братец любитель заправляться на 200р. частенько горит предохранитель насоса... насос все-таки он доканал недавно. Следующий на очереди. Думаю он наспор убъет еще несколько.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #21 : 27 Января 2009, 19:56 »
С дуру можно...
  • subaru impreza
« Ответ #22 : 27 Января 2009, 20:26 »
Я на лампе вообще не езжу стараюсь или полно или чуть меньше половины. я думаю может из-за вальбро,когда поставил тогда постепенно проявляться стало.на вальбро заборник выше.
