Автор Тема: вопрос по приводам и шрусам !!!  (Прочитано 10567 раз)
Оффлайн Евгеша
  • Subaru Legacy
Ответ: вопрос по приводам и шрусам !!!
« Ответ #30 : 20 Декабря 2006, 09:26 »
Доброе утро.
Тысячу извинений за возможную неправоту. Может я ещё не проснулся, но что-то я в этом техдоке не нашел слов "правый" и "левый"..... Откуда можно сделать вывод, что они одинаковые. Правильно?
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #31 : 20 Декабря 2006, 10:26 »
Алексей, правильна ли таблица о переднем приводе ?
 Как понимаю, кардан должен быть перпендикулярно заднему приводу , правильно ???
 по данным таблицы передние привода одинаковые ( правый + левый ) , но самое интересное задние привода то разные по той же таблице ( правый отличается от левого ) может ли быть такое ???
 Алексей , прошу прокомментировать !!!
Оффлайн turbo
« Ответ #32 : 20 Декабря 2006, 12:38 »
На мой мой взгляд два варианта
1машина битая , и КПП  смещено , либо стойки по отношению к оси
2 либо во времена предыдущих ремонтов поставлен привод не  от модели Легаси
« Ответ #33 : 21 Декабря 2006, 01:27 »
Коли пошла такая пьянка - есть прекрасные мануалы на лотках города. Есть тырнет. Можно вопрос провентилировать.
Эти таблицы с мануала Импрезы, там так. Да действительно, на передние привода НИ слова о разной длине.
Поэтому солидарен с 2 пунктом
turbo
. Уже обсуждали.
Смещение на 1см при "битости машины" это  ДОФИГА. Неверю. [пока глазами не увижу] Что? весь подрамник уехал? на 1см? Бред! Когда менял свечи на этой машине, трудностей не возникло...
Да фиг бы развал/схождение вывели бы в норму.
Опять "битость" спросим
GAS'a
как у тебя регулировками? Монтажками и кувалдой помогали, тот косяк выпрямить. А трабла была конкретная по передку, ни кому не пожелаю.
Так, что, был вкрячен "неправильный привод. ИМХО.
