Автор Тема: Размышления на тему проблем ЗИМНЕГО запуска.  (Прочитано 15190 раз)
Оффлайн Ilya GT
Ответ: Размышления на тему проблем ЗИМНЕГО запуска.
По поводу бензина:
Все производители бензина летом выпускают так называемый летний бензин, а зимой зимний.
Летний - он же "тяжелый бензин", хуже испаряется, имеет более высокую плотность, но на нем у автомобиля больше мощность.
Зимний - наоборот, лучше испаряется при нихких температурах, но при сгорании выделяет меньше энергии, соответственно чуть ниже мощность.
Дык, каких люлей надыть прописать, чтоб не торговали летним.
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
прошлую зиму, когда за 22-25 заваливало - замерзал родной(заводской) аккум, хорошо под боком был новый Getz - заводил, накидывал провода и Форик сразу заводился. при этом машине шел 7-ой лет и старые свечи. Безин пользовал Лукойловский. Счас плнирую прикупить более морозоустойчивый аккум - может кто посоветует марку, а то из инета толком ничего не выудить, а в магазинах продавцы немного не компетентны на мой опыт? Прошлой зимой купиликоллеге на свеже купленный форик аккум - в Катоде говорили отличный, оказалось от других, да и мы конечно лохи только после возникновения проблем разглядели на ём значок - только до -18
Оффлайн Viking
  • Impreza 20 N
Очень хороши гелевые Optima, но ценник пучеглазый
А по мне просто озаботиться надежной работой энергосистемы авто.
И ещё, хороший аккум это новый аккум. Если брать наш (допустим Акком) две зимы и потом в пункт переработки...
Если склероз не прихватил - штатный 62А/ч и посмотреть на пусковой ток чем выше тем лучше...
Оффлайн S-Turbo
У меня пока стоит 55А/ч. Насколько я понимаю, предельная емкость зависит от возможностей генератора в плане подзарядки, особено зимой, когда практически все потребители постоянно включены. Каковы все-таки разумные пределы по емкости аккума у Форестера? Стоит ли брать более емкий аккум по сравнению с родным?
Походу просто в штатное гнездо влезает не более 62А/ч, остальные просто массогабаритами больше (промолчу о космических технологиях ;о).
В тему возможностей гены ты прав, надо соблюдать баланс. Гдето проскакивала инфа в +/- 10% допустимо от возможности генератора.
Ну что, коллеги?! Продолжим тред?
Кто чего, насоветует иСчо?
Оффлайн S-Turbo
 месяц назад, после долгих мук выбора отправил старичка оригенала на покой и внедрил Varta Bluе Dynamic 62Ач. К М
Р
ЗАМ  готовился...
 а тут такой облом, никак не проверить толком на замерзание!
Если серьезно, крутить стало значительно веселее, по осчучениям раза в 1,5-2 шустрее. Однако все равно достаточно долго до запуска двигла, если перый раз чуть крутнуть - выключить, то на второй раз - с полоборота. Видимо надо смириться, такова селява, не запускается субаровский движок с полоборота с первого разу
, как некоторые другие.
А у тебя есть "пауза" между положением "зажигание" и "стартер", когда с утра поворачиваешь ключ?
Я себя приучил (для примера) подождать когда лампа АБС погаснет, тадыть и крутить стартер.
Оффлайн S-Turbo
да, у меня тоже есть такая привычка, пока АВС жужжать не перестанет
никакой ощутимой разницы однако
Прикалываешься? бензонасос это жужжЫть
Оффлайн S-Turbo
да?! а я думал его не слышно, а насос абс по капотом давление нагоняет. Просто помнится на Scorpio было именно так, там задние тормоза абсом прокачивались, так что звук тогда четко идентифицировал
или тут не так? каюсь не изучал теорию по форику на этот счет
Просто покрути ушами = откуда жужжит.
Обычно лампа АБС по времени совпадает с " накачкой". К этому времени ECU уже провел "предполетную"  инспекцию себя и датчиков. Были случаи выкидывания "СЕ" при слишком стремительном повороте ключа.
Оффлайн S-Turbo
спасибо, учту
