Автор Тема: Что делать с железками на глушителе ?  (Прочитано 7394 раз)
Оффлайн vasiastakan
  • 89046103443 уволили =( Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!! Красное бешенное ведерко
Ответ: Что делать с железками на глушителе ?
« Ответ #15 : 13 Августа 2008, 13:26 »
ХМ тоесть снять экран ??? замотать ! и поставить экран обратно !?
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« Ответ #16 : 13 Августа 2008, 14:41 »
Если я правильно понимаю, то под "железками на глушителе" подразумевается жестяной кожух штанов глушителя. Если это так, то этот кожух/экран снимается и выбрасывается, а трубы штанов глушителя обматываются асбестовыми/стеклотканевыми бинтами. Это снижает внешнюю температуру труб штанов глушителя. Бинты есть специализированные для турбовых машин.
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #17 : 13 Августа 2008, 14:47 »
У мну атмо =( но всеравно спасибо !!! а че стоят ? и где купить ???
Оффлайн XMetal
« Ответ #18 : 13 Августа 2008, 14:56 »
С точки зрения бинта атмо или турбо - не принципиально: глушители то у обоих есть :)
А вот где его и по чём - вопрос. Сам видел их только на машинах.
Оффлайн PashaR
« Ответ #19 : 13 Августа 2008, 15:41 »
Простите великодушно - я нашёл ту ссылку, про Ауди. Трава там загорелась, но не от ката, а от выпавшего из мангала уголька.
P.S. Но в мануале совершенно точно висит предупреждение об опасности возгарания.
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #20 : 13 Августа 2008, 15:50 »
Термолента для глушителя ProSport вопрос в ом нормальная ли это термо хрень !?
Оффлайн Bobr
« Ответ #21 : 13 Августа 2008, 17:29 »
Защита отпиливается и выбрасывается. Проблем в последствии не испытывал
 .Не, ну можно по правильному купить новую защиту, стоит на мой аут в районе 100 баков, поставить и подождать пока греметь начнет. Причем чтобы ее поставить надо там чуть ли не половину выпуска снимать. За работу тоже не мало возьмут, причем наверняка там всякие болты еще отпилить придется и прокладки\резиночки заодно поменять. Вариант обмотать лентой это примерно в туже цену что и новый кожух ставить, лента сама стоит в районе 100 баков, если мне память не изменяет, плюс также надо будет снять\поставить выпуск
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #22 : 13 Августа 2008, 18:02 »
Подведем итоги защита отпиливается и выбрасывается ! Терно ленту ффтопку ! Ездиш не гремиш и не паришся только асфальт под тобою плавится !!!!!!!!!!!!!!
 Да и деньги остануца целы
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #23 : 14 Августа 2008, 10:22 »
Кстати чтоб это дело снять нужно глушак снимать ???
Оффлайн Bobr
« Ответ #24 : 14 Августа 2008, 15:16 »
Не, мне болгаркой прямо на месте отпилили
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #25 : 14 Августа 2008, 15:20 »
я, когда эти шелезяки гремят, думаю не о траве, а об антикоре под днищем, не вредно ли ему?
