Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 13648 раз)
Оффлайн leshiy
Ответ: Перегрев
« Ответ #30 : 09 Февраля 2009, 10:59 »
Ответ: Перегрев
термостат
 не открывается, патрубок холодный, гоняет по малому кругу, вентиль пытается охладить, но не может....
Ответ: Перегрев
« Ответ #31 : 09 Февраля 2009, 23:21 »
Ответ: Перегрев
тут недавно в ремзоне из вредности "варил в котелке" глючный термостат в паре с цифровым термометром = стал рывками открываться только на 92грС
а вентиляторы делают вкл ~96грC тык о какм охлаждении может идти речь?
и зачастили ребято с "пустыми"расширительными бачками = хлебают их движки воздух а не ОЖ когда остывают....
Оффлайн Pashevich
  • 33 раз был скачан Subaru Outback 2.5 амер.
Ответ: Перегрев
« Ответ #32 : 10 Февраля 2009, 16:36 »
Ответ: Перегрев
Стрелка всегда стоит в этом диапазоне.Это нормально?Просто машина недавно куплена не знаю.По поводу термостата, был сегодня в сервисе умер у меня вспомогательный вентилятор,тот что справа по ходу.И соты забиты на рад.конд.Может из-за этого вентилятор главный молотит без остановки?
Прикрепленные файлы
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Перегрев
« Ответ #33 : 10 Февраля 2009, 19:05 »
Ответ: Перегрев
"вспомогательный" вентилятор = вентилятор кондиционера, он включается вместе с кондеем соответственно.
Оффлайн Donorparts
Ответ: Перегрев
« Ответ #34 : 10 Февраля 2009, 20:21 »
Ответ: Перегрев
LLIYTNIK
 не правда , он и с основным тоже работает... без кондея
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Перегрев
« Ответ #35 : 10 Февраля 2009, 22:56 »
Ответ: Перегрев
хм.. ни разу не видел :))
Ответ: Перегрев
« Ответ #36 : 11 Февраля 2009, 00:21 »
Ответ: Перегрев
Donorparts
 - подтверждаю.
Для примера дернуто из прошивки машины Сереги Колпинского
Прикрепленные файлы
Оффлайн PashaR
Ответ: Перегрев
« Ответ #37 : 11 Февраля 2009, 02:02 »
Ответ: Перегрев
Думаю, отличное положение стрелки! Без шуток, но не профессионал, так, потрындеть зашёл.
Оффлайн leshiy
Ответ: Перегрев
« Ответ #38 : 11 Февраля 2009, 09:54 »
Ответ: Перегрев
 LLIYTNIK не правда , он и с основным тоже работает... без кондея
у меня тоже включаются оба , хотя кондей не включен....за то быстро выключаются и хорошо охлаждают
Оффлайн Donorparts
Ответ: Перегрев
« Ответ #39 : 13 Февраля 2009, 10:35 »
Ответ: Перегрев
 Алексей как всегда выложит))) - мега схема , фиг поймешь че вней , 01011100 помню в институте чет было , про двоичне коды...=))))
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
Ответ: Перегрев
« Ответ #40 : 13 Февраля 2009, 14:19 »
Ответ: Перегрев
 когда температура растет - на холостых прогазовать - если после прогазовки падает - воздушные пробки - пробита прокладка (поведена голова)
Оффлайн Pashevich
Ответ: Перегрев
« Ответ #41 : 14 Февраля 2009, 18:16 »
Ответ: Перегрев
Промыл два радиатора,заменил моторчик вентилятора охлажд.Теперь оба крутят не выключаясь но только на ходу.Останавливаешься -ждёшь -не выключаються.Выключаешь зажигание.Радиатор холодный!!! Только верхний шланг горячий.Потом заводишь машину вентиляторы молчат.Потом двигатель нагреваеться включаются оба ,охлаждают и выключаются.Стоишь ждёшь.Идёт нормальный цикл-включение и выключение.Но стоит поехать,как через некоторое время слышу что опять молотят.Ни фуя не пойму....В чём косяк?
Оффлайн Pashevich
Ответ: Перегрев
« Ответ #42 : 16 Февраля 2009, 14:07 »
Ответ: Перегрев
Сегодня потрогал радиатор и нижний патрубок до включения вентиляторов охлаждения.Горячие!!! Видимо раньше трогал когда машину заглушу,а вент. то оба молотили и охлаждали на постоянку,поэтому и были ели тёплые.Температуру включения по комп. проверяли сказали всё в норме .Когда машина стоит всё выключаеться вовремя . Всё происходит на ходу.Значит термостат работает?!
Оффлайн Pashevich
Ответ: Перегрев
« Ответ #43 : 18 Февраля 2009, 19:26 »
Ответ: Перегрев
Поменял крышку радиатора.Результата нет!Завтра поеду в сервис,машину глушить не буду,пусть проверят датчик ож,может он .издит.Если же покажет что темп.выше нормы,значит термостат.Наверное.........???Просто настораживает что стрелка стоит как вкопанная,когда вентиляторы молотят,не опускается ни на сколько.
