Автор Тема: Давление турбины на sf5!!Need help  (Прочитано 5065 раз)
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« : 02 Февраля 2009, 17:05 »
Имеем: сток евротурбофорег сф5.
Жалобы: не едет и жрет много. Чек не горит.
Диагностика  на компе с Пилигримом: не открывается эл.клапан вестгейта, вялая лямбда, давление 0,3 - 0,4 в пике.
Сделано: в клубном сервисе посмотрели турбу - живая. Поменяли байпасный клапан (на б/у) - ожил. Поменяли лямбду (на б/у).
Вроде поехал поживей. Расход стал вроде меньше. Но!!! Турба так и дует - 0,3 - 0,4!!! Уже сломал себе голову, что это может быть?! (или это нормально?!) Помогите плз
Оффлайн Donorparts
Ответ: Давление турбины на sf5!!Need help
« Ответ #1 : 02 Февраля 2009, 17:09 »
не нормально это - могу дать байпасный клапан  новый для теста ..
если напрямую соеденьть клапан и буст порт то должна минимум 0,5 дуть
Оффлайн Donorparts
« Ответ #2 : 02 Февраля 2009, 17:11 »
судя повсему - либо турбина реально дохлая - или есть у вас дыра в системе....
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #3 : 02 Февраля 2009, 17:13 »
А жиклер в трубке стоит? Похоже нет))))
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #4 : 02 Февраля 2009, 17:20 »
Donorparts
 я себе по такому случаю блоуофф прикупил у спортсменов в АСТ)), но еще не воткнул - хочу обратно отдать - дорогой очень). Мой новый б/у байпас - с живой машины снят... ну как вариант, взял бы потестить, спс!! А была б дыра в системе - это про дырки в кулере/ аппайпе? дак свистело бы, правда?
Турбину от врх 04г. есть возможность вкрячить на тест - она будет показателем?
Number ONE
 Жиклер в трубке?? Поясните, плз, нипанятна)
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #5 : 02 Февраля 2009, 17:31 »
Трубка которая идет от впускного коллектора к клапна управления, в ней должен стоять жиклер.
http://subaru.interquadro.net/Forester/6_15.htm
http://subaru.interquadro.net/Forester/6_16.htm
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #6 : 02 Февраля 2009, 17:35 »
Шланг который подходит к поз. 3 на рисунке
http://subaru.interquadro.net/Forester/img/6_15_3.jpg
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #7 : 02 Февраля 2009, 17:46 »
Number ONE
 этот шланг у байпасного клапана стоит? а какой смысл в жиклере на входе к клапану? масло масленное получается - байпас же и так весь излишек стравливает??
Оффлайн Donorparts
« Ответ #8 : 02 Февраля 2009, 17:50 »
это не байпас это вест гейт.....
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #9 : 02 Февраля 2009, 17:59 »
совсем я плох с этой турбой стал
  точно, вестгейт)
Оффлайн Ванёк
  • сф5 пулемёт
« Ответ #10 : 03 Февраля 2009, 12:49 »
ап!! хэлп)
Оффлайн Donorparts
« Ответ #11 : 03 Февраля 2009, 19:13 »
mrsneak
 так говорю же надо поставить заведомо рабочий вест гейт и все .... ну и проверить - либо заглушить байпас... при таком конфиге - 0,5 даже без управления будет дуть.
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #12 : 04 Февраля 2009, 22:52 »
Сегодня я со снейком ещё раз у меня замеряли 0.3-0.4
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #13 : 04 Февраля 2009, 23:27 »
Мозг в аварийном режиме, снимай логи.
Оффлайн Donorparts
« Ответ #14 : 04 Февраля 2009, 23:31 »
не может живая турбина дуть 0,3-0,4 она обязана надувать 0,5 минимум
