Автор Тема: Электрика  (Прочитано 3620 раз)
Оффлайн pirto
  • Forester 2.5 АКПП (2000г.)
Электрика
« : 13 Августа 2007, 13:20 »
Ситуация такая, вчера ехал с дачи на ямке загорелся датчик разрядки аккумулятора одновременно с "brake". В итоге все же до дома доехал но датчики то гасли то снова загорались периодически отключался гидроусилитель руля. Под капотом чисто визуально все ок на клеммах ни грязи ни окисла ничего не болтается... Утром машина не завелась стартер трещит и все видимо акумик сел...Посоветуйте как малой кровью выявить причину?
Оффлайн Dementy
Ответ: Электрика
« Ответ #1 : 13 Августа 2007, 13:34 »
Ответ: Электрика
Вторым будете
Та же фигня, только без кочек. Поехал в ремонт на Якубовича - чинили генератор день. Поменяли реле-регулятор и для профилактики подшипники. Хватило ремонта на час
. Приехал опять. Чинили три дня - снова поменяли регулятор. Сказали, что это именно на Фориках такая проблема, типа снова меняем, но без гарантии. Я поступил интересно - поставили мой генератор на исправный Легась. Хватило его на 15 минут
, т.е. на одну поездку. Завтра поеду на Якубовича ругаться. За что я заплатил, так и не понял, вроде поставил задачу починить генератор, а не поменять регулятор, но в результате уже неделю езжу на машине жены
P.S. Кстати имейте ввиду, что на Субару по их словам "мы теперь гарантию на генераторы не даем".
Не много и не мало...
Оффлайн Dementy
Ответ: Электрика
« Ответ #2 : 13 Августа 2007, 13:38 »
Ответ: Электрика
Подумал... У Вас ремень генератора ослаб или износился, раз ГУ не работал... Всего и делов - поменять и правильно натянуть ремень
Оффлайн pirto
Ответ: Электрика
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 14:40 »
Ответ: Электрика
А самостоятельно эта операция осуществима? =) или надо на станцию ехать?
Оффлайн Dementy
Ответ: Электрика
« Ответ #4 : 13 Августа 2007, 15:28 »
Ответ: Электрика
Если есть ключ "на десять" и "на двенадцать", то осуществима. Главное не перетянуть!
Оффлайн pirto
Ответ: Электрика
« Ответ #5 : 13 Августа 2007, 23:06 »
Ответ: Электрика
Диагноз полностью подтвердился - сорвало натяжной болт генератора =)
