Автор Тема: наддув хитрит  (Прочитано 7877 раз)
Оффлайн Withheld
наддув хитрит
« : 24 Марта 2009, 12:50 »
после устранения адской дырки в аппайпе, пропавший некогда наддув восстановился, но весьма странным образом. Примерно на 3000 оборотах плавно выходит на 0.9, а потом, к 6000 опять падает до 0.7. В районе 5000 ощущаются провалы и неравномерность тяги. Это бензонасос устал?????
Оффлайн MaDBuLL
Ответ: наддув хитрит
« Ответ #1 : 24 Марта 2009, 13:00 »
врятли бензонасос...
Оффлайн 3ACADA
  • GPS :: Картография :: GARMIN ЗДЕСЬ_______ http://forum.freerace.spb.ru/index.php/topic,32368.0.html 2.5STi / Range Rover Supercharged =) /GC8 STi ver.6 sold /WRX sold
« Ответ #2 : 24 Марта 2009, 16:42 »
То что падает - нормально... 0.9 на 3000, мне бы так...
Имхо - свечи!
Оффлайн Withheld
« Ответ #3 : 24 Марта 2009, 17:02 »
Свечки да, свечки гавно... надо поменять как нить.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #4 : 24 Марта 2009, 18:41 »
+1 за свечки! падение вполне нормально, т.к. на 3х тыс у тебя пик давки, далее просто отсекается мозгом, во избежание передува, если я не прав - поправте!
Оффлайн 3ACADA
« Ответ #5 : 24 Марта 2009, 23:52 »
не прав, далее механически этим конкретым железом больше не надует.
Блин.. у меня на 3000 - почти 0.... а к 4м может и 1,7+ дунуть... если не подумать...
А до 3х тысяч как себя турбина ведет на ВРХе?
Оффлайн Withheld
« Ответ #6 : 25 Марта 2009, 00:03 »
Я тестил на плавных разгонах на 4й передаче с полностью открытым дросселем (во, а мог бы сказать "газ в пол") народу было на каде много, поэтому на буст смотрел изредка, примерно чуть больше 3000 выходит на 0.9 и потом после 4х начинает падать.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #7 : 25 Марта 2009, 00:07 »
3ACADA
ты имеешь виду 1.7 пика надуть
Оффлайн Withheld
« Ответ #8 : 25 Марта 2009, 00:26 »
1.7 избыточного или абсолютного?
Оффлайн 3ACADA
« Ответ #9 : 25 Марта 2009, 01:39 »
3900-5500 это давление держится.... потом сдувается.. турба не сток. но ну его нафиг... осенью так чуть-чуть поездил и сеч 0.8-0.9 по городу... и железо жалко и ни к чему мне столько...
А имею я ввиду что хочется чтоб до 4х тоже ехать можно было, а то по городу ну очень неудобно... попробую 3" катбек+ нормальный контроллер... у кого-то получилось авцр'ом буст чуть ниже по оборотам сдвинуть...
Withheld
 избытка есс-но, чегож еще...
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #10 : 25 Марта 2009, 17:36 »
Такой провал может быть приначавшем уставать МАФ-е
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
« Ответ #11 : 25 Марта 2009, 18:04 »
В моем случае было: при резких стартах 1.2 ,при спокойной езде на повышеной передаче и низких оборотах(>3500) газ в пол 1.4 далее отсекалось блоу офф! Избавился путем регулировки тяги вест гейт, промывкой соленоида управления наддувом и очисткой памяти ECM. Сейчас в районе 3200rpm выходит на 0.9-1.0 после 6000rpm падает до 0.7!
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #12 : 25 Марта 2009, 19:43 »
Интересно, а какое развитие наддува считается идеальным( правильным)???
Оффлайн Withheld
« Ответ #13 : 25 Марта 2009, 22:57 »
А как можно протестить МАФ колхозным способом при помощо подручных материалов??????Продуть пылесосом снимая при этом осциллограмму??
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #14 : 25 Марта 2009, 23:37 »
если не изменяет память, но можно взять тестер и потыкать в маф :))) В мануале есть все значения, которые ты должен получить при условии, что маф исправен :)
