Автор Тема: Течет ручей (  (Прочитано 4160 раз)
Оффлайн Vels
  • Все что ни делается - делается к лучшему, но худшим из способов. аут 2000 (РБ номера)
Течет ручей (
« : 01 Декабря 2009, 19:59 »
Всем доброго времени суток. Может подскажет кто.
Машина, аут 2000 года, универсал, 2 люка. В моем пользовании 2 года. Этим летом начались проблемы. До этого 1,5 года все было ок. Течет вода в заднюю дверь, т.е. вода в задних фонарях. И стопари и фонари заднего хода. Больше в стопарях, они ниже расположены. Что самое интересное, бывает и не течет, но редко ))) т.е. дождь идет, а воды нет в фонарях. Так же вода скапливается и под обивкой уже двери багажника. Открываешь ее (дверь), а через лючки (особенно левый) тебя водопадик встречает ). Вопрос собственно, в следующем. Куда бежать, чего готовить ) Понятно, что течет через панель, что под стеклом (где надпись subaru). Но вот беда, разбирал я его недавно, там все цело, все резинки вроде как целы и на своих местах. Т.е. если бы и текло то не в фонари. Вообщем, подскажите плиз, куда смотреть. Может через люки?? Но открывал, смотрел, руками лазил - все вроде сухо ))) Может кто сталкивался... А то сгниет все )
Оффлайн DeWolf
Ответ: Течет ручей (
« Ответ #1 : 01 Декабря 2009, 20:18 »
Надо фонарь снимать и обследовать его на предмет трещин.
Оффлайн Белый
  • Subaru Forester 2.0
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 23:00 »
люк сдесь совсем не причём, если бы он тёк, то ты заметил бы по поталку( разводы). лучше проклеё эту накладку стекольным герметиком!!!! больше вариантов нет( смотри внимательнее уплотнения)
Оффлайн bugai
  • imprezaWRX
« Ответ #3 : 01 Декабря 2009, 23:14 »
разбирать фары  и накладку досканально смотреть,может микротрещены или зазоры есть?!
Оффлайн Vels
« Ответ #4 : 06 Декабря 2009, 19:03 »
Понял. Буду смотреть. Всем спасибо.
