Автор Тема: проточка тормозных дисков  (Прочитано 7106 раз)
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: проточка тормозных дисков
« Ответ #15 : 06 Ноября 2008, 15:09 »
Есть толк! Всегда точу, если толщина позволяет. Только если диск оригинальный то есть смысл, остальное г. точи не точи... Два раза тормознул как следует и на помойку! Езжу на точеных, доволен... До этого руль бил ацки...Точить только надо не у токаря, а на спец станках для проточки дисков... Там два резца с двух сторон, толька так достигается нужная точность.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #16 : 06 Ноября 2008, 15:14 »
Ни чего из суппортов не выскочет... На диске черным по белому написана минимальная толщина, если гуд, значит гуд. А вообще по хрошему пылить надо перед каждой заменой колодок, чтобы геометрия диска была правильной, только у нас это не развито и дороговато каждый раз... Мне за пару пришлось 900р отдать.
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #17 : 06 Ноября 2008, 15:21 »
pashylin , слил бы контакты чудо спец станка. заранее спасибо
Оффлайн outlow
  • 33
« Ответ #18 : 06 Ноября 2008, 15:56 »
колись,где точишь,а то заинтриговал прямо!
Оффлайн Широкий
  • 44
« Ответ #19 : 06 Ноября 2008, 16:19 »
Всегда протачиваю, но только 1 раз, благо есть где, и ничего страшного.
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #20 : 06 Ноября 2008, 16:50 »
Ща сочтут за рекламу и вырежут Петрофф моторс ул. Лужская, 3 , по записи...
« Ответ #21 : 06 Ноября 2008, 16:53 »
Не успели
 Контакты записаны...очень удобно, рядом с домом....спасибо...
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #22 : 06 Ноября 2008, 21:44 »
+1 точил на Петрофф - все ок (правда на предыдущем авто)
Оффлайн outlow
  • 33
« Ответ #23 : 06 Ноября 2008, 22:55 »
СПАСИБО!
