Автор Тема: Я ТЕБЯ ВИДЕЛ!!! (от 27/10/08) ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!  (Прочитано 237270 раз)
Оффлайн SlaYeR
Ответ: Я ТЕБЯ ВИДЕЛ!!! (от 27/10/08)
« Ответ #930 : 15 Марта 2009, 11:50 »
Вчера поздоровался с фориком С/Тб  на Петроградке.. :) Потом пытался в его темпе пройтись по Медиков - чуть не убился, жена начила пищать от ужаса - пришлось скинуться и угомониться :) Хороший форик, хороший водитель :)
Оффлайн ROMEO
  • SUBARU WRX
« Ответ #931 : 15 Марта 2009, 23:30 »
to
Gizmo Я здесь! А что мой номер всем покоя не даёт? Всем пох..., а Субару-клуб не дремлет.
Прикрепленные файлы
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #932 : 15 Марта 2009, 23:41 »
ROMEO
  : а гайцы тебе что  говорят ? или сколько?
Оффлайн mihailoff78
  • Imprezzza 2.0t
« Ответ #933 : 16 Марта 2009, 02:08 »
В 20.30 на светлановской площади серая импреза.
Судя по наклейке на заднем стекле
LLIYTNIK
Оффлайн Mitya
  • Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!!! Subaru outback 2.5
« Ответ #934 : 16 Марта 2009, 10:55 »
10.15 на Полевой Сабировской  напротив "Интерио" черная импреза 07 с клубной наклейкой. Кто?
Оффлайн Vombat
« Ответ #935 : 16 Марта 2009, 11:45 »
SubariuS
  я был
CARMOED
 ИМХО, не регламентировано как расположить:
Из ПДД:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС:
7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
ГОСТ Р 50577-93 (привожу раздел полностью дабы избежать дополнительных вопросов)
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-1Cool
- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.
И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться:
- на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
- на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей
(с) нашёл где-то.
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #936 : 16 Марта 2009, 13:44 »
кого то нашего словили...ник не разобрать....
Оффлайн Gizmo
« Ответ #937 : 16 Марта 2009, 13:58 »
ROMEO
 в том то и дело :) ни раз уже читал что номер как то не так установлен, а как никто не говорил  :) спасибо за фотку, теперь могу спать спокойно :))
Оффлайн Pacifist
  • Лучше пива воды нет! Форик 2,0 '07
« Ответ #938 : 16 Марта 2009, 17:10 »
Кого я обгудел на Среднеохтинском на аутбеке??? =)
Оффлайн Паутиныч
  • Forester S 2.5L
« Ответ #939 : 16 Марта 2009, 17:59 »
А вот и я кого-то запалил
Прикрепленные файлы
Оффлайн SANDRA
  • Александра Субару Форестер 2.0
« Ответ #940 : 16 Марта 2009, 19:40 »
Был замечен в 16,30 синий вагон легаси с клубной наклейкой не разглядела ник.Направлялся из Сертолово в сторону Агалатово.Кто? признавайтесь!
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #941 : 16 Марта 2009, 20:33 »
На Прилукской черный Аут с клубной наклейкой уже не раз замечен. Эт с кем мы рядом работаем?
Оффлайн vasiastakan
  • 89046103443 уволили =( Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!! Красное бешенное ведерко
« Ответ #942 : 16 Марта 2009, 23:42 »
видел сегодня черную ГЦху зади наклейка пежовская
 кто ты ????
Оффлайн Olga
  • outback
« Ответ #943 : 16 Марта 2009, 23:49 »
sandra
наверное, это я была
Оффлайн MaDBuLL
« Ответ #944 : 16 Марта 2009, 23:58 »
на набережной реки смоленки иногда вечерами тусуется стиха'06, синяя в наклейках желтых субаровских и с громким выхлопом... интересно чья?!
