Автор Тема: Что-то брякает.  (Прочитано 6866 раз)
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
Что-то брякает.
« : 20 Июня 2008, 21:08 »
Что-то брякало слева внизу. В подвеске. Грешил на втулки стабилизаторов. После замены механик потрогал за рейку
 Вроде она и брякает. Пиллигрим сказал - "она". НО после замены втулок звучок пропал и через пару недель опять возобновился. Ничиво нипанимаю!
 Звук там же, слева, внизу, как буд-то у переднего левого колеса. При езде НИЖЕ 5-7 км в час по практически роыной дороге (небольшие бугорки и вмятинки на стоянке) начинается этот самый звук глухой и как-бы пластмассово-деревянный.  Есть мнения? Чего делать то? Ведь оно бесит.
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
Ответ: Что-то брякает.
« Ответ #1 : 21 Июня 2008, 01:07 »
КОТ, Точно такая же хрень
 начало брякать примерно месяц назад только с двух сторон, поменял втулки и стойки стабилизатора ничего не поменялось народ сказал что рейка. Продолжаю копать дальше методом тыка
, тоже раздражает очень сильно. Если найдёшь чего напиши.
« Ответ #2 : 21 Июня 2008, 01:38 »
вывешиваете передок и за колесо - тудыть - сюдыть...  и слууушаете
Оффлайн PashaR
« Ответ #3 : 22 Июня 2008, 02:56 »
У меня брякало справа - оказался скребок в кармане пассажирской двери. Пока не починил - руки не доходят
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #4 : 22 Июня 2008, 23:08 »
у меня тоже что-то брякало как у вас на маленькой скорости, месяц искал - шатал крутил вертел и тряс. в итоге оказалось отвентилась гайка, которая притягивает стойку к опоре - а на подъемнике её обнаружить не реально..
Оффлайн KOT
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 23:07 »
Поеду в сервис. Задолбало.
Оффлайн KOT
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 23:07 »
Оффлайн KOT
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 23:07 »
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #8 : 25 Июня 2008, 09:13 »
ока тебя задолбало =))
« Ответ #9 : 25 Июня 2008, 15:30 »
Может
это
 стучит? Полное описание причины стука - 9 ответ...
Оффлайн Alex98
« Ответ #10 : 25 Июня 2008, 22:46 »
Dementy.
    Неее..... у меня точно не стукатель
, у него видать комплектация авто другая
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
« Ответ #11 : 26 Июня 2008, 17:16 »
  такая же фигня ,прочитал решил проверить гайку стойки...точно она открутилась .а до этого и вывешивал и шатал
 спасибо   Pyher
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #12 : 26 Июня 2008, 22:44 »
пжлст
Оффлайн KOT
« Ответ #13 : 30 Июня 2008, 12:43 »
Хрен его знает...
 Заехал в магазин, купил стойки стабилизаторов. На неделе поеду на станцию менять. Всю подвеску методом тыка чёт не хочецца менять. Тем более, она совсем свежая. Если не поможет - буду искать открутившиеся гайки стоек.
Оффлайн Alex98
« Ответ #14 : 30 Июня 2008, 21:35 »
Гайку крепления стойки проверил все затянуто но стучать продолжает. А сама опора может брякать там же вроде подшипник внутри?
